probleme de poid ou trim
jl42330
Message par jl42330 »
bonjour ,je viens vous faire part d'un petit probleme sur mon bateau
c'est un vieux rocca des année 70 de 4 metre je connais pas le modele
dessus il est monter un moteur jonhson de 40 cv
et mon soucis c'est que je ne peux pas naviguer a plein regime
en effet quand je suis a mirégime le bateau déjauge bien mais si j'accelère un peu plus
le bateau se met a sauter dangereusement !!!!!!!
début je croyais que s'était a cause des vague mais non
j'ai essayer de relever la trim a peine mais je l'elisse brasse de l'air
si vous pouviez me donner une idée pour résoudre le probleme
car j'aimerais bien l'essayer a plein gaz
merci!!!!
Bonjour et bienvenue dans ce
Bonjour et bienvenue dans ce forum !
Premiere précision  quand on parle DU trim  c'est au masculin ( UN systeme de trim ) .
Il est probable que ce que tu vis en ecrivant que la bateau "saute" c' est ce qu' on appelle le "marsouinage" ( mouvements alternatifs de haut en bas de l' etrave ).
En général c' est dû
à un réglage exagérement haut ( ou trop positif ) du trimdes poids mal repartis ( et + la coque est courte et + l' effet est important ) tiens nous au courant de la suite des évènements
jl42330
Merci pour votre réponse je
Merci pour votre réponse je vois que j'ai bien fait de m'inscrire j'apprends des choses en plus !
Mon trim est au plus bas donc j'ai plus qu'à répartir les masses dans le bateau j'espère que ça marchera
parce que c'est effrayant comme il "marsouine"!!!
Je vous tiendrais au courant !
Merci encore!!
DAYTONA
Voir aussi si le moteur
Message par DAYTONA »
Voir aussi si le moteur n'est pas installé trop haut.
Si il cavite dès que vous montez le trim, il y a de fortes chances que ce soit ça.
Moteur en position neutre prenez une photo du profil arrière du bateau. Que l'on puisse voir l'embase et le fond de coque.
yvan
pas mal de bateau ont
Message par yvan »
pas mal de bateau ont tendance à marsouiner. Quand tu sens que ça vient il faut normalement trimer en négatif en rapprochant le moteur de la coque et trouver le juste milieu
jl42330
des amis m'ont conseiller de
des amis m'ont conseiller de mettre des sac de sable devant pour équilibre le bateau est ce une bonne idée ?
jl42330
Tibz
jl42330 a écrit : des amis
Message par Tibz »
mon premier bateau etait un 4m40 j avais a peu pres le meme probleme, son comportement etait legerement amelioré avec du poid a l avant, (ancre + nourice de secours + un gros pavé)
donc oui essai ca peut resoudre ton probleme simplement
Il est probable qu' avec
Il est probable qu' avec plus de poids sur l' avant , la situation s' améliore un peu ...
Perso, je te conseillerai de jouer sur les 2 tableaux en mettant un reservoir de carburant à l' avant
1°) ça fera du poids "utile" dans le bateau à l' avant ( plus qu' un sac de sable )
2°) ça fera du poids en moins sur l' arrière  , car je presume que ton reservoir de carburant ou ta ( tes ) nourrice(s) sont a l' arrière
En prime, si tu remplis res reservoirs Avant et Arrière, cela t' augmente ton autonomie .
jl42330
effectivement ma nourrice
effectivement ma nourrice est a l'arrière je vais essayer ça la semaine prochaine merci
