Frigo et congélateur
kant1forja
Message par kant1forja »
Je souhaiterais installer un frigo et un congélateur sur ma barge.
Est-ce qu'utiliser un électroménager de maison brancher sur une batterie avec transformateur, lui même alimenter d'un panneau solaire suffirait?
tu penses à cela. Un
tu penses à cela.
Un Panneau solaire pour charger une batterie
Puis de la batterie un convertisseur 220/12pour alimenter le frigidaire et congelo
Je ne suis pas un pro du systeme mais avec peut être plusieurs dizaines de M2 de surface de panneaux solaires
+ plein de batteries + un gros convertisseur .
 +1 avec Goby  mais vas
 +1 avec Goby
 mais vas faire un tour par là :
www.froid-loisirs-equipements.com/fr/container-frigorifique-conteneur-frigorifique-caisson-frigorifique-caisse-frigorifique-coffre-frigorifique~F_11.html
www.batterie-solaire.com/refrigerateur-solaire-congelateur-solaire.htm
Yoyo22
Ce qu'il faut savoir c'est
Message par Yoyo22 »
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un frigo, un congélateur ou ... tout ce qui est muni d'un compresseur a un fort appel de courant au démarrage (pic d'appel) donc une forte intensité. Une fois ce pic passé l'intensité redevient normale pour la puiissnace déclarée sur l'appareil. Ceci signifie que le convertisseur que vous devez mettre doit être capable de répondre à ce pic (qui plus est si les 2 se mettent en route simultanément !.. probable).
Vous parlez de transformateur ??? je ne comprends pas bien le but. Une batterie sort un voltage continu. Un transformateur ne travaille qu'en alternatif donc il faut obligatoirement un appareil transformant continu en alternatif (convertisseur). Quant aux panneaux solaires, je doute de leur efficacité sur ce genre d'installation.
