problème rotation hélice
fd
Message par fd »
après avoir changer l'arbre d’hélice sur un 75 ceto, en actionnant la manette des gaz en marche avant l’hélice ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre donc je suis bien embêté. Pourtant il me semble bien avoir remonter comme il faut le F de la came et du crabot vers l'avant du bateau alors mes questions sont:
En actionant la manette vers l'avant le câble noir de la manette doit pousser ou tirer la tringle au niveau du moteur?
De plus est ce que quelqu'un à des explications ou une video ou photo à me donner pour savoir si j'ai bien remonter l'ensemble comme il faut?
Merci d'avance pour vos réponses.
fd
pour info en fait il n'y
Message par fd »
pour info en fait il n'y avait pas de problème tout été ok compte tenu que je faisais les essais sans mettre le moteur en marche (travaux effectué dans ma cour je n'ai pas le système pour brancher le tuyau d'arrosage) le crabot se declancher du fait que l’hélice tourner plus vite que le moteur donc logique.
