bonjour a tous,
fraichement inscrit sur ce forum
je voudrais savoir , si il est tres facile de déposer et reposer l'embase sur un SUZUKI DF 50 de 2007 ( modele 2008 )
des photos serait un +
est ce a la portée de tous le monde , y a t'il des précautions a prendre , faut il un outillage particulier ?
le démontage et le remontage de la turbine , est ce facile ou faut il un outillage particulier ?
merci de votre aide
dépose d'embase et changement turbine sur SUZUKI DF 50
- jean michel 1359
bonsoir oui ce n'est pas
oui ce n'est pas trop cmpliquer de déposer l'embase et la repose je te
mes un liens ou tu verras comment on procéde a l'hivernage de ton moteur et entretient
http://bateau.blogspot.fr/2007/11/hivernage-dun-moteur-hors-bord.html
a bientôt
a bientôt
