arbre d'helice
fd
arbre d'helice
Message par fd »
bonsoir,
je cherche la procédure pour changer un arbre d’hélice sur moteur yamaha 75 ceto 2t.
j'ai déjà les éclater mais cela fait 1 semaine que je suis déçu et je n'ai toujours pas réussi à le sortir.
faut il enlever arbre moteur avant de pouvoir extraire l'arbre d'helice?
si oui comment fait on?
angelo13
Salut a tous FD je ne
Message par angelo13 »
Salut a tous
FD je ne sais pas si il faut enlever l'arbre mais si tu dois retirer la roulement qui est au fond pour le passage de l'extracteur a roulement a "longue tige" faut de la place .. je t'ai mis une procédure pour un ancien Yamaha 50 cv .. je crois qu'il dois etre différent au niveau du mécanisme mais sa peu t'aider pour la procédure ...
Bon courage et tiens nous informé
Cdt
BOITIER_HELICE.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/BOITIER_HELICE.pdf
Doc_Yamaha_60_cv_2T_procedure_Helice_te_Inverseur.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Doc_Yamaha_60_cv_2T_procedure_Helice_te_Inverseur.pdf
fd
d'abord merci à tous pour
Message par fd »
d'abord merci à tous pour vos infos très précieuses.
Il faut donc juste enlever la tige d'embrayage et surtout avoir un extracteur à frapper car bien sur tout était oxydé.Compte tenu que je devais changer l'arbre d’hélice j'ai souder un boulon en tête d'arbre et fixer l'extracteur dessus et donc l'ensemble est venu au bout de 3 coup et tout le mécanisme est venu sauf le pignon 1 qui se situe derrière le pignon d'attaque de l'arbre moteur.Concernant les roulements, ils sortent tout seul avec un arrache moyeu traditionnel.
angelo13
A super pour vous fd ...
A super pour vous fd ... finalement vous allez pouvoir remettre tout ok
Salut  Image
