Inverseur bloqué sur HB6cv suzuki
tetane83
Message par tetane83 »
Bonjour à tous,j'espère que quelqu'un pourra m'aider sur mon problème d'inverseur bloqué. En effet je force énormément pour passer en marche avant ou arrière je risque à tout moment de casser la manette.Pour info c'est un 6cv suzuki 4 temps
Que dois je faire,pour dégriper tout cela,est ce qu'il faut changer une pièce?
Dois je désolidarisé le moteur de l'arbre ou non,par contre j'ai vu qu'il y avait une petite fenetre sur l'arbre avec un cache en plastique ovale et à l'intérieur il ya 2 tiges apparament qui coulissent quand je bouge la poignée d'inverseur,mais j'ai rien pu faire à part envoyé un peu de dégripant mais ça n'a rien résolu!
Merci de vos conseils.
Tetane
Frankypop
Il faudrait déterminer si
Message par Frankypop »
Il faudrait déterminer si les blocages vient de la tringlerie dans la tête motrice ou de la pignonerie dans l'embase. Peut-être peux-tu démonter le haut de l'inverseur pour voir si c'est pas en haut que ça bloque (axe grippée, tige tordue...) en essayant de l'actionner en direct à la main.
S'il s'avère que c'est dans l'embase et qu'il faut la démonter, renseigne toi bien, sur beaucoup de moteurs il paraît que ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut notamment souvent un extracteur pour sortir le diabolo et avoir accès au crabots.
