guppy 470
courpon
guppy 470
Message par courpon »
j'ai un guppy 470 et quand je l'ai déjaugé, j'accélére le bateau se met à monter et descendre du nez. Je ne peux pas aller plus vite, sinon il saute par le devant tel un cabris. Quel réglage puis je faire ? Sachant que je démarre avec le trim au plus bas et que je le reléve après déjaugeage comme j'ai pu le lire sur ce forum. J'ai un evinrude de 70 ch. Merci de m'éclairer !!
beretmu
Bonjour,à mon avis, quand
Message par beretmu »
à mon avis, quand tu es déjaugé, tu relèves trop ton trim; ce qui fait que tu navigues avec juste la partie arrière de ta coque comme portance.
courpon
bonsoir, merci pour ta
bonsoir,
merci pour ta réponse, mais j'ai tout essayé en niveau de relevage, j'ai un stade ou le bateau tient sa route (en laissant le trim au plus bas)  mais si je pousse il tape, si je relève progressivement il tape aussi. Est ce l'hélisse ou autre chose ?
bonne soirée.
courpon
bonsoir j'attends une
bonsoir j'attends une réponse à mon problème : quand j'ai déjaugé j'accélère, et je n'arrive pas à régler le trim pour ne pas que le bateau tape du nez. je ne peux pas naviguer à fond,merci de m'éclairer
