encore un sujet sur les helices
lyonnais84
Message par lyonnais84 »
bonjour voici encore un nouveau sujet sur les hélices !
Hier j ai essayé mon rio 500 onda avec un yamaha 90ch 2t autolub!
1er point un peu long à déjauger (pas de trim) et en pointe le moteur prend 4300tr/mn peut on espérer mieux avec une autre hélice??
2eme point en retournant o port j était a plein régime quand soudain le moteur crie et n'avance plus je coupe tout je regarde au niveau de l hélice et tout simplement le silenbloc c'est désintégré !
donc au final je dois changé mon hélice et j aimerai savoir si le moteur peut prendre plus de tour ou 4300tr/mn c est correct !
je pense partir sur une inox mais 3 ou 4 ou 5 pales ???? je vous communiquerai les infos de mon helice dans la matinée !!
dernier point mon bateau a tendance de viré à tribord mon anode au dessus de l hélice n est pas axé elle est 1 cm sur la droite( vue face moteur a terre) dois je le décaler encore plus ou la centrer!
cordialement Yohan merci d'avance !
Normal qu'il soit long à
Normal qu'il soit long à déjauger avec une hélice dénoyautée, concernant la dérive effectivement il faut la déplacer dans le sens du "tirage" donc un peu plus à droite, mais il se peut que ce soit ton hélice qui provoque ce tirage, donc avant de procéder à de nouveaux réglages il convient de changer ton hélice mais fais des essais avant avec une 15 et une 17.
Quant au régime maxi de 4300trs il me parait bien bas, il manque 1000 trs.
lyonnais84
voici ce qui est inscrit sur
voici ce qui est inscrit sur mon hélice 13.25x17 !
je viens de m’apercevoir que le moyeu de mon hélice est interchangeable peut être une solution!
au faite précision mon yamaha est un 3 cylindre je ne c'est pas si sa joue pour le régime moteur!
Je pense que c'est la bonne
Je pense que c'est la bonne dimension d'hélice, mais ton moteur doit aller jusqu'à 5500 tours.
lyonnais84
ok merci
ok merci
