9.9 2 temps 2000 crache essence par le trop plein du carbu
Aurelien_
Message par Aurelien_ »
Bonjour à tous.
Voilà je rencontre un petit soucis avec mon moteur 9.9 2 temps de 2000.
Je l’ai laissé tout l’hiver sans entretien je l’ai juste fait tourné à l’automne à l’eau douce.(problème de santé je n’ai pas pu faire autrement)
Alors que celui-ci démarrer habituellement très bien Celui-ci démarre depuis peux assez mal.
En effet il faut les gaz à fond et le starter pour qu’il démarre ( et même avec ça c’est une fois sur trois), un fois que celui-ci tourne il « dégueule » de l’essence par le trop plein du carbu.
J’ai démonté le filtre à essence nétoyé, démonté le carbu (je conné pas trop les carbus donc juste vérfié que le flotteur était pas bloqué).
Toujours la même chose.
Pour info :
Bougie neuves
Mélange neuf
djmecra
il faut démonter la cuve du
Message par djmecra »
il faut démonter la cuve du carbu et décoincer le pointeau (qui est bougé par le flotteur)
Aurelien_
Je viens d'aller voir
Je viens d'aller voir quelque photos et schéma. Je n'avais pas fait attention mais en fait le pointeau est quasiment au niveau de la "charnière" du flotteur ?
@+ Aurélien.
bonsoirauriez vous une
auriez vous une marque a nous donner
Pierre1953
Ouaip... Moi, je dirais
Message par Pierre1953 »
Ouaip... Moi, je dirais pointeau bloqué ou flotteur percé. Ca m'est arrivé!
Pierre
