pb de ralentie jonhson 115
capcammarat555
Message par capcammarat555 »
bonsoir,
apres ma troisieme sortie en mer , ce fichut moteur tourne tres bien à mi regime et à fond
au ralentie pas terible voir il s'arrete de tourner .
1/4 gazs pendant 10 minutes quand je remet les gazs il ratatouille puis cela y passe .
comment fait on pour regler le ralentie en premier et es-ce normal pour un moteur 2temps .
peut on regler la richesse ?
bougie neuves , filtre ess neuf , cuves de carbu demonter nettoyer et remplacement des joints .
quand je poire pour le demarrage la poire est pas dure on dirait qu il y a de l'air ?
flo 05
petite fuite dans ton
Message par flo 05 »
petite fuite dans ton circuit d'essence ?
DD4234
Bonsoir,J'ai un 115 CV qui
Message par DD4234 »
J'ai un 115 CV qui à le même problème le mécano ma déconseillé de toucher le moteur et ma donner un aditif à mélanger avec l'essence. C'est en cour d'essai !
C'est un VRO ou tu fais ton
C'est un VRO ou tu fais ton mélange ?
Nous pouvons constater sur
Nous pouvons constater sur le site qu'il s'agit d'une panne de plus en plus fréquente sur un moteur deux temps en particulier années 96 et un peu plus ...
Coincidence ou pas ?
ou simplement l'éthanol,ou le méthanol qui bouffe les joints ?
capcammarat555
merci pour l'info ,c'est
merci pour l'info ,c'est bien un vro et je fait le plein avec du sp 95 ,pour l'instant il est au mecano qui ma dit que ces moteur sont tres capricieux et que de toute façon un moteur 2tps au bout de 8 ans les pannes arrivent, donc j'attend le verdict semaine prochaine , si je devais remotoriser que me conseillerais vous avec un budget de 3000 euros .
alligator
J'ai eu le même problème
Message par alligator »
J'ai eu le même problème avec mon moteur il y a peu de temps .
il avait tendance à ce désamorcer tout seul . j'ai repris toute l'alimentation de carburant , remplacé les durites ainsi que les colliers et depuis la poire reste dur , et le moulin tient le ralentit .
J'ai l’impression que ces vieux moteurs aiment bien l'essence à "l'arrivé constante" et "sans air ".
DAYTONA
Bonsoir, J'ai depuis 3 ans
Message par DAYTONA »
J'ai depuis 3 ans un 120cv Evinrude de 1991, il tourne comme une horloge, démarre au quart de tour et à part un relais du trim cette année et l'entretien classique je n'ai rien fait de spécial dessus.
Si pardon, j'ai fait un moteur de trim aussi, mais c'est de ma faute donc...
Par contre il est recommandé de mettre du 98 et non du 95 dans un deux temps.
capcammarat555
que doit on mettre comme
que doit on mettre comme carburant dans un moteur deux temps sp95 ou sp 98
loki
Mon mécano yam m'a dit du
Message par loki »
Mon mécano yam m'a dit du sp98 si possible . Perso j'ai déjà utiliser les deux, mais je pense que le yam est moins capricieux.
