a quoi sert cette petite derive reglable jonhson 115
capcammarat555
a quoi sert cette petite derive reglable en rotation en dessous l'anode sur l'embase d'un jonhson 115
Bonsoir, à corriger des
à corriger des problèmes de gite ou de correction de trajectoire.
papy 69 a écrit : à
à corriger des problèmes ...de correction de trajectoire.
en complément de la réponse de Papy, cet aileron est la dérive anti "couple" .
Par le pas à droite de l' helice , le moteur "naturellement" aurait tendance a aller un peu plus d'un coté que d' un autre ....
Avec un régime moteur élevé , meme en mettant le moteur bien dans l' axe ta coque dévierait un peu d' un coté.
Il faut procéder par tatonnements ( essais ) successifs pour bien définir l' orientation de cette aileron anti-couple .
il faut l' orienter légèrement du coté où le bateau à tendance à aller .
Si le bateau tire un peu à droite, en orientant l' aileron dérive à droite, cela aura pour effet ( comme un "Flettner d' avion " ) de "pousser" à gauche l' embase du moteur , donc de contrer l' effet de "tirage à droite" et inversement.
Si cette aileron est en ZINC, NE SURTOUT PAS LE PEINDRE, car c' est en plus une "anode sacrifielle" qui en se corrodant va protéger le moteur de la corrosion .
Si cet aileron est en plastique , c' est qu' il y a quelque part ailleurs une ou plusieurs anodes
