sos comment remplacer pompe a eau sur jonhson 115 v4
capcammarat555
Message par capcammarat555 »
bonsoir a tous ,
il me faut remplacer la pompe a eau mais je n'arrive pas a desacoupler l'embase merci pour vos renseignements
capcammarat555 a écrit :
Message par cedriccup »
bonsoir a tous ,
envois nous des photos que l'ont puisse voir exactement ce que tu veux faire!!
capcammarat555
pompe a eau remplacée
pompe a eau remplacée effectivement il y a une piece qui relie la commande d'inverseur a l'embase elle se situe sous les carbus en enlevant le demi capot moteur inferieur on a acces a cette vis qui libere la commande et vous pouvez enlever l'embase pour avoir acces a la pompe a eau .
mike et cat
Attention Faut conter les
Message par mike et cat »
Attention
Faut conter les tour devisser de la tige de commande!
Si non le reglage av arr est plus bon apres
