PROBLEME DEMAREUR HELP ME
BONJOURS A TOUS VOILA JE M APPELLE JEREMY ET JE SUIS PRES DE PERPIGNAN. ET JE SUIS LE PROPRIETAIRE DUN PESCADOR AVEC UN MOTEUR. CES LA OU CA COINCE UN FORCE 40 CH DE M.....DE QUI M EN FAIT VOIR DE TOUTE LES COULEUR .ALORS VOILA J AI MON DEMAREUR QUI ME PREND LA TETE BON J EXPLIQUE JE MES LE CONTACT LE DEMAREUR CE MET EN ROUTE MES IL N A PAS LA FORCE DE FAIRE TOURNER LE VOLANT MOTEUR FEIGNANT VA . ALORS J AI PENSE A CHARGER LA BATTERIE MES NON CES PAS CA DONC LA CHANGER PAR CELLE DE MON VEHICULE TOUJOUR PAS CA J AI MIS LES DEUX AVEC DES PINCES NON PLUS J AI CHANGER LE DEMAREUR PAR UN OCCASE CA NE MARCHE TOUJOUR PAS J AI DEMONTER LES DEUX DEMAREURE CONTROLER CES TOUS BON .PAR CONTRE QUAND J ENLEVE LES BOUGIE LA CA MARCHE MES CA NE DEMARE PAS BIEN SUR ALORS CI QUELQUN A UNE IDEE A CE CASSE TETE JE SUIS PRENEUR
PS J AI CONTROLER AVEC UN VOLTMETRE IL M INDIQUE 12.6 MERCI D AVANCE BON VENT
bonsoir auriez vous essaye
bonsoir auriez vous essaye de brancher votre demarreur en direct
je mexplique
avec vos pinces la noir sur une bonne masse genre fixation demarreur
la rouge sur le fil d arrivee une cosse sur le cote
ceci afin de verifier le contact
je mexplique
oui j ai essaye mes cela
oui j ai essaye mes cela fait pareil je ne comprend plus rien je suis perdu avec ce casse tete
Je ne suis pas une bête en
Je ne suis pas une bête en méca, mais : as-tu essayé au lanceur manuel déjà ? A te lire on a l'impression que le moteur bloque en aval du démarreur... quelque chose qui lutte contre la rotation du moteur et qui ne permet plus au démarreur de contrer la compression des pistons (d'où le fait que ça tournerait sans les bougies).
oui j ai essaye et ca
oui j ai essaye et ca fonctione comme cela .d ailleur le moteur a demaré avec le demareur mes ensuite plus rien plus moyen mes avec la corde nikel merci pour l attention que vous porter a mon probleme
OK dans ce cas c'est plutot
OK dans ce cas c'est plutot bon signe alors attendons l'avis de gens plus au fait que moi.
ok merci a bientot
ok merci a bientot
Autre bonne nouvelle c'est
Autre bonne nouvelle c'est que comme tu le dit, sans les bougies çà ne démarre pas !!!!!!!!!!!
Ensuite, que tu trouve 12,6 v ne veut pas dire que ta batterie ait suffisamment d'ampérage pour faire démarrer le moulin.
C'est surprenant que tu puisse le démarrer à la main et pas au démarreur.
Vérifies avec un contrôleur l'ampérage et le voltage de ta batterie lorsque tu actionne le démarreur, si la batterie est ok (à bien vérifier) il doit y avoir un courant de fuite quelque part.
Assures-toi qu'il n' y ait AUCUN autre élément électrique branché (feux, electronique de nav, pompe etc...)
ok je fait ca dimanche et je
ok je fait ca dimanche et je vous tien au jus merci a tous
