Yanmar 3GM cogne
catleya
Yanmar 3GM cogne
Message par catleya »
Notre moteur Yanmar 3GM cogne lorsqu'il est embrayé en marche avant quelque soit le régime. Il ne cogne pas lorsqu'il est débrayé ou embrayé en marcha arrière quelque soit le régime.
Quelqu"un pourrait-il nous éclairer sur l'origine possible de ce problème?
Merci d'avance!
Yoyo22
BonsoirSilent-blocs ???
Message par Yoyo22 »
Silent-blocs ???
djmecra
Silent bloc, bielle
Message par djmecra »
Silent bloc, bielle coulée, ou tout simplement hs.
il prend ses tours en marche ?
il y a de la fumée qui sort par le remplissage d’huile, le circuit de refroidissement ?
Pierre1953
Est-ce que le rythme du
Message par Pierre1953 »
Est-ce que le rythme du "cognement" varie avec le régime?
catleya
Oui, le rythme du cognement
Oui, le rythme du cognement varie avec le régime, uniquement lorsque le moteur est embrayé en marche avant.
catleya
Non, aucune fumée
Non, aucune fumée particulière.
Pierre1953
Je suppose que ton moteur
Je suppose que ton moteur est en ligne d'arbre. D'après ta description, on dirait plus un bruit de transmission (une dent de pignon cassée dans l'inverseur ou un roulement d'arbre) que de moteur, surtout si tu n'as pas de bruit en étant débrayé...
catleya
Merci de ton éclairage.
Merci de ton éclairage. Nous soupçonnions aussi un problème dans l'inverseur, ce qui est ton diagnostique en partie. Hélas tant en ce qui concerne l'inverseur que les roulements d'arbre, nous n'avons aucune expérience et sans doute pas l'outillage nécessaire. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de chercher un mécanicien...
Encore merci!
catleya
C'était bien l'inverseur
C'était bien l'inverseur car nous l'avons fait changer par un autre d'occasion et nous n'avons plus le cognement.
Bonne navigation!
