eau en permanence dans la cale moteur
macflyd
Message par macflyd »
Bonjour à tous.
Je laisse mon bateau à l'eau depuis maintenant 3 semaines (chose que je n'ai jamais fait auparavant) et j'y retrouve constament de l'eau dans la cale moteur !? J'active donc la pompe de cale et il y a au moins deux seaux d'eau qui sortent ...
Trouvez vous cela normal ou est ce que je m'inquiete pour rien ??
Une autre petite question ...il y a une petite "pissette" d'eau qui coule tout en bas du moteur au niveau d'un bouchon de vidange du cirduit de refroidissement. Normal ou pas ?
Est ce que ce ne serait pas cette eau que je retrouve en fond de cale en fin d'utitlisation ?
Pour rappel, le bateau est Bayliner 652 avec un V6 4.3L MPI de 220CV que j'ai acheté en fin d'année derniere.
Merci d'avance à tous.
 Mac.
jmich
macflyd a écrit : Une
Message par jmich »
Une pissette dans la cale moteur d'un inboard... C'est pas normal !! Peut-être une petite fuite à un raccord ou bouchon de purge, tu dois vérifier cela. Ca pourrait en effet être la cause d'eau dans ta cale, les +/- 15l d'eau du moteur continuant à se vider doucement après l'arrêt...
Sinon, cela peut provenir également d'eau de pluie... les entrées d'air de la cale moteur peuvent être exposées aux intempéries.
Tu peux goûter l'eau, si, si !  Si elle est douce ou de mer tu auras déjà une idée sur son origine !
Jmich
macflyd
Merci jmich, Sans gouter
Merci jmich,
 Sans gouter l'eau ...je suis sur que celle-ci sera douce ...mon bateau est sur la Saone.
Je vais donc regarder cette pissette .
Mac.
djmecra
il faut changer les purges,
Message par djmecra »
il faut changer les purges, au bout d'un moment elles fuient.
rien de grave mais si tu peux garder une cale seche c'est mieux !
jimmy74
Bonjour,J'ai eu un cas
Message par jimmy74 »
J'ai eu un cas similaire sur mon 4.3 LX quand j'ai acheté le bateau.
L'ancien propriétaire avait cassé la tête d'un des 4 bouchons de vidange quand il l'avait hiverné.
J'ai changé le bouchon et tout est rentré dans l'ordre
Cdlt
macflyd
Apres m'etre penché
Apres m'etre penché serieusement sur le probleme ...voici le resultat !!
J'ai une petite fissure qui me fait couler de l'eau dans la cale jusqu'a vidanger le moteur !
