Equilibrer le voilier ?
Barry
Message par Barry »
Salut à tous,
Mon voilier n'a qu'un seul coffre de rangement dans le cockpit, sur tribord. Ce coffre est énooooorme et accuille sans aucun problème, tout le matériel que j'ai pu m'imaginer d'y entreposer. Le problème de la gîte naturelle de mon canote sur tribord est donc aujourd'hui bien présent.
J'aimerais donc le rééquilibrer, en le lestant sur babord, avec des lâmes de plomb posées sous la couchette de la cabine (babord arrière), en raison du peu d'espace disponible.
Est-ce que quelqu'un connaît une meilleure méthode ? Un meilleur matérieau ? Il est évident que je n'entends pas virer du matos pour l'alléger (voilier de croisière), ni le répartir puisque je n'ai qu'un seul coffre.... et tout ce qui est lourd et ailleurs que dans le coffre se trouve déjà à babord...
Merci !
Osmose
Message par Osmose »
Et installer 400 litres d'eau douce sous la couchette, ce serait pas bien ?
A +
Fred.bittoun
Message par Fred.bittoun »
Moi aussi je pense tout de suite à l'eau.
Tu peux également prévoir plus complexe, c'est un réservoir d'eau sur babord lorsque tu navigues babord amure et que tu vides lorque tu es tribord amure, comme cela tu ne pénalises les performances que lorsque tu est babord amure (surpoids) tout en améliorant la raideur à la toile.
Le plus simple est réserve d'eau souple solidement amarer sous ta couchette et un système de pompe (manuelle ou électrique selon les moyens)
J'ai fait cela dans le temps sur un Daimio et j'avais été obligé de rajouter un fletner de compensation sur le safran pour pourvoir mieux contrôler le bateau.
Barry
Message par Barry »
Salut, et merci de me répondre...
J'y ai pensé, c'est vrai, mais j'ai un peu peur, parce que sous la couchette se trouvent installées trois batteries. Il reste encore un peu de place c'est sûr, mais j'ai peur qu'en cas de fuite, l'eau aille faire des dégâts une fois en contact avec les batteries.
D'autre part, ce système équilibrerait le voilier, tant qu'il est plein d'eau, en croisière, on le vide souvent, et le problème de l'équilibre se repose de nouveau... Mais ton idée est bien pertinente dans tous les cas.
Merci de m'en avoir fait part !
Bon vent.
Barry
Message par Barry »
Salut à tous,
Pour les intéressés et / ou concernés, j'ai solutionné le problème d'équilibre de mon bébé. J'ai installé trois gueuses de plmob derrière le dossier bâbord du carré. J'ai gagné 6° des 7° exactement que le voilier affichait sur tribord. Ces 3 gueuses totalisent un poids de 100 kg. Pour info, dans le coffre il y a environ 160 kilos au total en matériel. Les gueuses étant placées plus à l'extérieur par rapport au centre de gravité du voilier que le poids du coffre, la compensation est donc quasi parfaite.
Merci donc de m'avoir inspiré et conseillé.
Bon vent !
filoufilou
Message par filoufilou »
Bravo et félicitation Barry,
As-tu pensé à l'arrimage des tes gueuses ???
Je n'ose pas imaginer les dégats que ça peut faire pendant un violent coup de gite à 90°
Si ce n'est déjà fait, tu peux peut-être fixer une sangle ou deux pour tenir tes gueuses.
Bon vent................
Barry
Message par Barry »
Salut Filoufilou,
Je suis encore entrain de réfléchir à la question, parce que je n'ai pas une marge de manoeuvre délirante... en fait, les gueuses sont posées à même la coque, donc la pose d'une sangle nécéssiterait, à cet endroit, de trouer la coque !... Hors de question !!... J'ai pensé à les coller (ou les sceller), mais le problème est que je ne pourrai plus les enlever, si je dois le faire un jour où l'autre... je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il est équilibré... c'est déjà pas mal !
Je te tiendrai au courant.
Bon vent à toi et à tous,
Barry.
