longueur cable accélérateur
dom1475
Message par dom1475 »
bonsoir.
merci a tous pour vos conseils et vos encouragement.
petit à petit, j'avance dans mon projet.
ce weekend j'ai mis en place non sans mal les deux cables de commande. 3 positions coté moteur, ar/n/av et quatre du coté de la poignée.
j'ai résolu ce petit problème de la façon suivante:
position 1: marche arrière.
position 2: neutre. démarrage moteur.
position 3: marche avant (lentement).
position 4: accélération totale.
ai je bien fait ?.
maintenant je dois aller chez le ship à ouistreham pour acheter une barre de renvoi et le câble de direction.
pour la barre de renvoi pas de problème, je fais confiance au mécano.
par contre, le hic, c'est la longueur du câble de direction.
j'ai mesuré entre l'écrou du moteur et la sortie de la direction et je trouve une distance de 3 mètres et 2 centimètres.
[Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/1/humour-detente/help/photo/9881236988/3148148f40/help-cable-moteur-img.png]
si j’achète un câble de 10 pieds (3.05 m), sera t il assez long ?.
merci pour vos réponses.
dom1475
up
up
KOFFE
j'ai peur que ce soit un peu
Message par KOFFE »
j'ai peur que ce soit un peu juste......car sur ta photo coté moteur tu as mesuré a l'entrée du moteur et pas en sortie, sauf erreur on rentre a droite et le cable ressort a gauche , fais attention aussi au diametre du cable de direction il en existe deux.
koffe
KOFFE
Message par KOFFE »
koffe
