commande a distance
dom1475
commande a distance
Message par dom1475 »
bonsoir je voudrais brancher une commande a distance teleflex sur un suzuji dt30 mais je ne sais pas comment faire. pourriez vous m’éclairer de vos lumières ça c'est le moteur
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/files/28634/DSC00867.jpg] et ca cest la commande. comme vous pouvez le voir j'ai branché les deux câbles mais je ne sais pas a quoi il correspondent. normalement il y en a 1 pour le sélecteur marche avant/point mort/marche arrière, mais lequel est le 1 ou le 2? même chose pour le câble de l'accélérateur
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/files/28634/DSC00862bis.jpg] ensuite au bout des câbles j'ai ça
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/files/28634/DSC00897.jpg]
quel est le câble de l'accélérateur , celui qui a le ressort ou l'autre qui a une rotule et ou le brancher sur le moteur
merci de vos réponses
SMAIL H
BonjourPour distinguer les
Message par SMAIL H »
Pour distinguer les câbles, mettez la manette au point mort puis actionnez la manette : le câble qui bouge le premier est celui de l'inverseur, l'autre est celui de l'accélération.
bonjour vous ne parlez pas
vous ne parlez pas du volant qui se fixe sur la partie centrale du moteur
je vous joint montage a r je pense qu il vous manque le blocage de câble de direction
pour celui d accélérateur et changement vitesse  on aurait besoin de voir si les bloqueurs des câbles est présent sur le moteur sur le cote au niveau poignée
trop fort dites vous auriez
Message par cedriccup »
trop fort dites vous auriez pas un lien pour ces pieces qui sont dans l'image ??merci par avance
dom1475
le blocage de câble de direction est la
dom1475
bonsoir.merci a tous pour
bonsoir.
merci a tous pour vos conseils et vos encouragement.
petit à petit, j'avance dans mon projet.
ce weekend j'ai mis en place non sans mal les deux cables de commande. 3 positions coté moteur, ar/n/av et quatre du coté de la poignée.
j'ai résolu ce petit problème de la façon suivante:
position 1: marche arrière.
position 2: neutre. démarrage moteur.
position 3: marche avant (lentement).
position 4: accélération totale.
ai je bien fait ?.
maintenant je dois aller chez le ship à ouistreham pour acheter une barre de renvoi et le câble de direction.
pour la barre de renvoi pas de problème, je fais confiance au mécano.
par contre, le hic, c'est la longueur du câble de direction.
j'ai mesuré entre l'écrou du moteur et la sortie de la direction et je trouve une distance de 3 mètres et 2 centimètres.
[Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/1/humour-detente/help/photo/9881236988/3148148f40/help-cable-moteur-img.png]
si j’achète un câble de 10 pieds (3.05 m), sera t il assez long ?.
merci pour vos réponses.
dom1475
bonsoir.
ai je bien fait ?.
Bonjourréponse à votre
Message par Jerattous »
réponse à votre question.
bon courage
dom1475
c'est fini. grace à vos
c'est fini. grace à vos conseils, j'ai terminé.
 http://www.youtube.com/watch?v=B1rQfPi_DF8
 http://www.youtube.com/watch?v=4kgQNhs8l1g
