Je cherche les divers elements qui vont composé mon mouillage ancre chaine cablot et davier
Je bute sur plusieurs elements
J ai a ma disposition deux ancres
Une grappin , j ai bien compris que ce type d ancre accroche bien les herbiers
J ai une champignons de 18 kg que j utiliserai a l occasion sur des fonds vaseux en marne par exemple
Mais etant donner son poids plus que consequent je ne l utiliserai pas souvent
Mon programe sera des mouillages regulier en marne avec des fonds de 5 metres maxi
Fond fait de pierre et parfois de vase
Et peche en mer du nord du cap gris nez jusqu a boulogne sur mer donc pierre et sable
Je pense investir dans une ancre de 6 kg type soc de charrue car j ai entendue dire quelle represente un bon compromis sur tous type de fond sauf peut etre les herbier denses
Question en vrac le poids de 6kg est t il suffisant pour un boston de 5m pour 600 kg tous equiper
Quel diametre de chaine et quelle longueur ? J ai en tete que legalement parlant il y a une longueur mini
Idem pour le cablot
Quel davier ? Simple ou a bascule
Et surtout sur le boston je n ai que 10 cm pour le monter
Note la remontée ce fera a la main et l ancre restera en navigation sur le davier car la baille a moillage et assez petite et je tiens a mximiser la longeur du mouillage
Mouillage pour boston 16
el chti biloute
Pour cette taille de bateau, je vous conseillerai une ancre de 6kg mini, chaine diam 6mm, cordage en 10 ou 12mm.
En longueur de chaine, il est souvent conseillé 5 fois la longueur du bateau. Dans votre cas, je vous conseillerai un minimum de 15m. L'important étant que la chaine soit au fond pour gara,tir un bon mouillage.
Pour le davier, je ne suis pas sur que le montage soit très facile sur votre bateau surtout si vous souhaitez naviguer avec l'ancre à poste. Je vous suggère plutot de prévoir une bonne caisse plastique solide pour anger votre mouillage. Cela permet de le déplacer facilement si vous devez travailler sur la répartition des poids dans le bateau.
En espérant avoir répondu à votre demande,
Bonne journée,
Hervé
Bonne journée,
Hervé
el chti biloute
Merci pour votre reponse
15 metres de chaine plus le cablot plus l ancre ca fait un certain volume quand même
A vrai dire je m attendait dans mes doux reve a moitier moins
Le hic c est que la baille a mouillage et petite et que je n ai plus vraiment de place pour une grosse caisse de rangement
Vous pouvez réduire la longueur de la chaine à 10m par exemple en rallongeant un peu le cordage.
Le principe est de pouvoir placer toute la chaine au fond si besoin (mouillage avec une mer clapoteuse ou une zone ventée), cela peut arriver avec une panne moteur par exemple.
Mais perso, je resterai sur 15m de chaine.
Dernière solution très efficace, l'ancre légère type Fortress + bout plombée. L'ancre est "encombrante" mais très efficace, ce package ne nécessite pas de chaine obligatoirement.
C'est une solution un peu plus cher également.
Bonne journée,
Hervé
Bonne journée,
Hervé
