Boston currituck et moteur arbre long
el chti biloute
Message par el chti biloute »
Bonjour les marins
Finallement pas de jullien 17 mais un boston whaler currituck que je vais passer en montauk...
Je vais le motoriser avec un 60 cv yamaha arbre long
Yam donne une cote de 53 cm entre la plaque anticavitation et le repose moteur
Problème ( ou pas....) le boston a un tableau arrière de 55 cm
Ce qui veut dire que le moteur aura la plaque 2 cm plus haut que le bas du tableau arriere
Et aussi aucune possibilité de reglage vers le bas
Du coup es ce que :
Le reglage tel quel est bon ?
Ou alors faudra t il que je rabote mon tableau ( j aimerais autant eviter )
Ou au contraire je peux le remonter d un trou ?
Ps la le bateau est dans son plus simple appareil mais a l avenir l avant recevra pas mal d équipements
Dont un vivier de 100 litres et un moteur electrique ainsi que c est 2 baterries 100 ah
Un pontage avant et un leve ancre assez lourd
  Excellent choix
  Excellent choix
En principe  les tableaux d'origine  sont toujours  plus  longs que  les  moteurs , il faut toujours relever un  peu le moteur  pour etre à  RAS de la pointe du  V  .
la plaque à ras c'est  pour la plaisance  ,  faut pas plus bas ,
 mais 1 Tou plus haut  devrait mieux faire pour l'hélice , à tester .
Le tableau d'un Boston  de ce modele est toujours trés incliné ,
La mesure du tableau ne se prend Jamais   en posant le metre tout le long contre le tableau ,
mais en  laissant pendre verticalement  le metre à partir du haut et en posant une baguette sous la pointe du V de la coque  =  tu verras ce n'est pas la meme distance.
el chti biloute
Merci pour ta reponse
Oui c'est un bon choix , je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre a l eau meme sans moteur
Et y a pas a dire c est très securisant car tres stable
C est vraiment surprenant de voir que l on peut ce mettre a trois du même côté sans que cela ne penche exagérément
Et l amenagabilite est excellente
Je vais bien m amuser avec ce bateau même si j ose pas monter un 100 chevaux 4 temps , bien trop lourd comparé aux 2 temps de l epoque
Oui il y a la place de monter
Oui il y a la place de monter une Console de pilotage vers le centre du bateau ,
Il serait bien avec le YAM F70   qui a le poids du  F50/60 mais encore trop chere en occase ,
 mais ce sera pas mal avec le F60 et la bonne hélice si pas trop chargé
quel est le poids à vide sans moteur ?
el chti biloute a écrit : ...
el chti biloute a écrit : ... si j ose pas monter un 100 chevaux 4 temps , bien trop lourd comparé aux 2 temps de l epoque
pour info , on peut voir une vidéo avec un V4 de 110 cv
https://www.youtube.com/watch?v=8PLG__Wxd3c
on peut en voir sur la toile avec des 2 T 3 cylindres TOHATSU
on peut remarquer que le moteur est fixé sur un "LIFT" hydraulique
qui permet de remonter verticalement le moteur en marche
il est aussi visible monté en V4 Johnson  2 T
et également avec un Yam 90 2 T 3 cyl
el chti biloute
Oui effectivement, ca envoie
Oui effectivement, ca envoie du lourd avec ces puissances
Mais bon 100 cv en 4 temps ca va chercher dans les 175 kg c est vraiment tres lourd !
Et je crains qu il faille renforcer
Un mec sur un forum de peche annonce 50 km/h avec un 60 cv 4 temps monter sur un montauk
Tout équipé et il precise bien qu il n a pas la bonne hélice.
Bon apres un 70 cv sera surement plus pechu mais bon des yam en 70 on en trouve pas a tous les coins de rue
Un petit coup chez turmax et puis voila 68 cv
el chti biloute
Finalement le jack plate
Finalement le jack plate pourrait bien me servir
Lorsque le moteur est poser avec la plaque anticavitation a ras la coque les trous du bas tombe dans le moussage donc trappe d acces et boulons inaccessible facilement et en plus faut defaire de la mousse
Donc le jack plate sera une bonne solutions je pourrai faire plein de test
Lorsque le moteur est posé avec la plaque anticavitation a ras la coque les trous du bas tombent dans le moussage donc trappe d acces et boulons inaccessibles  facilement et en plus faut defaire de la mousse
                Et si tu le remonte d'un trou  ?
                ça pese quelques Kgs un  LIFT
el chti biloute
Pour tomber dans le puit a
Pour tomber dans le puit a embrum hors mousse il faudrai remonter le moteur de 4 cm au moins
Je pense faire le montage avec la boulonnerie hors mousse , si ca cavite ou ne refroidit plus je mettrait un lift manuel
En attendant ils faut que je rebouche les trous et que je remousse cette partie sous le puit a embrum et refibrer
el chti biloute
Il fait 408 kilos a vide
