Residu de combustion "renseignement"
jéjé13
Message par jéjé13 »
Bonjour, Je dois changer la turbine de la pompe à eau de mon moteur evinrude 60 ch 2T et en démontant l'embase, il y a eu beaucoup de résidu de combustion (huile).
Comment éviter ce résidu dans mon moteur ?
Dois je changer le pourcentage de mon mélange ( 2%) ?
 Pour les Evinrude et
 Pour les Evinrude et Jonhson c'est 2 % .
c'est bien à fond, mais pas au ralenti ou à petir régime,donc calaminage .
Avec les systeme  de dosage automatique =  ,moins de calamine
jéjé13
Bonjour, Merci pour le
Merci pour le renseignement.
En fait ,je vais souvent à la pêche à la traine, je commence à comprendre. Y a t il une solution ?
djmecra
non il n'y a pas de solution
Message par djmecra »
non il n'y a pas de solution pour le mélange à moins de réactiver le VRO, ce qui semble compliqué vu l'age du moteur ça ne vaux pas coup (temps et argent)
Tu peux quand même vérifier la richesse sur ton carbu (petite vis à tourner)
