encore moi donc voilà hier soir mon trim ses mis à déconner fonction par accou puis bloqué en bas je test relais branche le trim en direct sur la batterie rien que dal j'ouvre le capot ou se trouve les charbons il son tout neuf mes comme toujours une des tresses est coupé et un sirclips du fond cassé ou je peux trouver ses fameux charbons le sirclips je devrais trouver des photos des que mon téléphone portable est chargée
Merci d'avance Anthony
Problème de trim. (Résolu)
(sans sujet)
MOTEUR
Marque : Mariner
Année : 1998
Puissance : 40 cv
Cycle : 2 temps
Cylindré : 644 cc / 2 cylindre mono carburateur
Donc on voit bien la fente sur l'arbre de l'induit pour mètre un circlips pour retenir la bague de calage le charbon coupé est celui à côté de la résistance
[Image externe indisponible : https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_160719IMG20171021214005.jpg]
[Image externe indisponible : https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_821755IMG20171021213952.jpg]
[Image externe indisponible : https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_832719IMG20171021214338.jpg]
[Image externe indisponible : https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_474276IMG20171021214300.jpg]
[Image externe indisponible : https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_700887IMG20171021214128.jpg]
[Image externe indisponible : https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_423617IMG20171021214024.jpg]
Marque : Mariner
Année : 1998
Puissance : 40 cv
Cycle : 2 temps
- barbe bleu
tu peux aller chez un pro qui refait les démareurs et alternateurs avec ton moteur de trim pour voir si il peut trouver les charbons.
Oui je pensais à sa aussi
Oui je pensais à sa aussi sinon j'ai trouvé un site web je poste le lien si il dérange enlever le
donc voici le lien https://www.condensateur-web.fr/balais-charbon-batterie-et-basse-tension-C476-480.html
- barbe bleu
Re
Re
Si tu trouves avec la taille de tes anciens charbons ça peut le faire je pense.
Re
Les circlips son monté je reçois les charbons mercredi j'aurais juste à les coupé car il son trop long
- fabiogolf13
Cool
Cool
Ravi pour toi qu à moindre coût cela soit réparé
bon on essai et bonne navigation
