Moteur Johnson 35 CV 1998 ne redémarre plus à chaud
jard
Message par jard »
J'ai acheté ce moteur (Johnson 35 CV, 2T 3 cylindres) il y a 6 ans, il démarre parfaitement à froid, mais parfois, il se met à caler à chaud, si je ralentis,  et il ne redémarre plus. Au bout d'un moment (15 à 30 min) il redémarre normalement. J'ai changé récemment les bougies. La pissette coule peut-être moins fort qu'à l'habitude. On m'a parlé de surchauffe...
 Si quelqu'un a une idée.
Merci.
Jacques.
jard
Petit up.Il ne fait çà
Message par jard »
Petit up.
Il ne fait çà qu'après une phase de ralenti.
Dans un premier temps
Dans un premier temps vérifies la température du moteur lorsque cela se produit.
Il y a de grandes (mal)chances pour que ce soit un souci de refroidissement.
Si c'est le cas il te faudra vérifier la turbine, les calorstats et éventuellement le circuit.
jard
Merci pour l'info.
Message par jard »
Merci pour l'info.
