Réparation trou
golbi91
Réparation trou
Message par golbi91 »
J'ai quelques trous (d'équipement précédent) a boucher sur le tableau de bord, quel est le produit le plus approprié a cela.
Merci d'avance pour vos réponses [Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/icones/wink.gif]
Perso, je ne m' embete pas
Perso, je ne m' embete pas ..
je recouvre d' une plaque et le choix de la matiere ne manque pas . . .
cp plutot marine vernis ( c' est beau en multi couches mais un peu long a faire / refaire  ), ou peint ( de la peinture pour volet en bois resistera bien aux UV )
PVC expansé ; en général teinté dans la masse  ; facile à decouper et meme à former avec un decapeur thermique
Plexiglass : existe en differents teintes / epaisseurs ; plus dfficile à decouper / former que le PVC expansé ; tu peux en trouver des chutes chez les marchands d' enseignes
plaque "metallique" en alu ou inox  ; soit tu laisse "brut" , soit tu peins ; moyennement facile à decouper
golbi91
Merci pour la réponse, Je
Je parlais plus des trous laissé par les vis des supports.
soit tu arrives à mettre de
soit tu arrives à mettre de la "choucroute" et par dessus à faire un gel coat d' une couleur ressemblante ....
soit tu mets des cache trou d' antenne de voiture, ..
ou meme des caches vis en laiton chromé que l' on met sur certaines cuvettes de vis possedaznt un filletage ... ça se trouve chez Bricorama et autres  ...
idem.
Message par cedriccup »
idem.
Yoyo22
BonsoirMoi je suis pour la
Message par Yoyo22 »
Moi je suis pour la "choucroute" + gelcoat; çà permet de laisser le tableau de bord lisse (c'est-à-dire sans aspérités tels que cache-vis ou autres) et çà permet aussi de refixer dans les mêmes endroits de nouveaux instruments. A moins que ce soit un "champ de mines" évidemment).
ski wake a écrit :   ....
  .... des caches vis en laiton chromé que l' on met sur certaines cuvettes de vis possedant un filletage ... ça se trouve chez Bricorama et autres  ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110923231759.JPG]
golbi91
Bon merci pour toutes ces
Bon merci pour toutes ces infos ;)
Comme il y a quelques trous :( je pense plutot choisir la solution choucroute ;)
Sinon j'ai peur que mon tableau de bord ressemble a un collier de pit-bull :)
golbi91 a écrit : Bon
a la rigueur , tu peux aussi mettre des boutons / inter .... qui ne serviront pas à grand chose
