Sonde thermostat moteur Volvo Penta 5.0 GXI
Nouveau possesseur d'un Sessa Oyster 25, j'ai au tableau de bord un manomètre pour la température, mais celui-ci ne bouge pas même après une heure de navigation.
Je voudrais vérifier si ce n'est pas tout simplement la sonde de température qui est HS, mais j'ai un doute sur son emplacement, car pas d'info sur la doc entretien du moteur...
J'ai repéré quelque chose qui y ressemble juste au-dessus de la courroie...mais j'ai un doute.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Normalement su ton boitier
Normalement su ton boitier de thermostat tu as deux capteurs :
un linéaire pour l'indicateur
un 1 ou 0 (80° environ) pour le buzzer
Effectivement il est au dessus de la courroie ...
Si ton moteur ne monte pas en température c'est peut etre le thermostat mecanique qui est bloqué en position ouverte.
