rhone verre14
cambrils
rhone verre14
Message par cambrils »
bonsoir je repose mes questions en esperant etre au bon endroit.voila on viens de m'offrir un rv14 dont je ne connais rien,et j'aimerais savoir si il existe des lieux ou on peut trouver de la piece pour une renovation partiel(pare-brise,tableau de bord,etc etc);et savoir la motorisation maximun sur ce bateau,savoir s'il faut un arbre court ou long.Voila pour l'instant je vous remerçis d'avance pour vos reponses merçi
Bsr Quelques élémentys de
Bsr
Quelques élémentys de reponse ...
cambrils a écrit :
 ...  j'aimerais savoir si il existe des lieux ou on peut trouver de la piece pour une renovation partiel(pare-brise,tableau de bord,etc etc) ...
Comme ce chantier n' existe plus depuis longtemps , il va falloir utiliser le systeme "D"...
cambrils a écrit :
   ...  ou ...trouver de la piece pour une renovation partielle (pare-brise, ...
tu peux trouver du plexi dans les magasins de bricolage ( brico...  ) mais attention,
a) il te faudra le travailler ( plier / découper toi meme )
b) ils sont rarement traités contre les UV ...
pour former un plexi, il faut le chauffer avec un decapeur thermique ( pas trop près du plexi , sinon tu vas le cramer et il y aura plein de petites bulles ; il faut y aller tres progressivement ... c' est assez facile si tu as des angles vifs  .... par contre pour galber un Pare brise , c' est plus long  .... faut faire un gabarit sur lequel tu vas former ton pare brise.
TU peux aussi t' adresser à un fabricant d' enseignes en Plexi ...
il y aussi les specialistes plexi par exemple http://www.pluxi-decor.com/
cambrils a écrit :
  ....  piece pour une renovation partielle (....,tableau de bord,etc etc)...
Tu peux le faire en bois, en plexi, ou en PVC expansé ( ça se travaille vachement plus facilement au decapeur thermique que le Plexi ) .
cambrils a écrit :
  ... motorisation maximun sur ce bateau,...
à mon avis 60 à 80 cv maxi ( en 2 T )
tu devrais contacter des proprios qui en vendent , peut etre ont-il la reponse , par ex http://www.argusdubateau.fr/bateau-a-moteur/rhone-verre/rv14/wb09279-2.html
cambrils a écrit :
...savoir s'il faut un arbre court ou long. ....
arbre LONG
