Mercury 75 4 temps carbu : fuite essence carbu
Jeanfi67
Message par Jeanfi67 »
Bonjour a tous,
Petit partage de galère :
Mercury 75cv 4 temps carbu qui tournait impeccable la saison dernière et a sa sortie d hivernage. Une fois arrive en vacance au port le moteur refuse de tenir le ralenti, a du mal a démarrer et présente une forte odeur d essence au niveau des carbus. Effectivement la boite air est remplie d essence. Donc démontage des carbus, vérification des pointeaux ok les joints ok, gicleurs ok et pas trop de merde dedans grâce au filtre decanteur. bizarre comme truc...
Du coup je vois avec 9 (oui neuf....) concessionnaires mercury et yamaha (le bloc est celui du F80 a carbu) et les mecs me donnent tous 3 semaines de délais avant de pouvoir prendre en charge mon moulbif. donc pas le choix, faut remettre les mains dans le cambouis :)
Bon après avoir redémonter les carbu, fait un nettoyage a ultra son chez un mécano moto (20 euros pour les 4 carbu qui dit mieux lol) remonter les carbu, j'ai finalement mis le doigts sur le truc... le tuyau de mise a l air libre numéro 28 sur l image jointe était bouche par une sorte de sable/terre que des insecte ont déposés dedans. Ça m était déjà arriver avec la pissette il y a 3 ans sur un 40 ch mais la franchement je suis reste scotché sur le fait que j avais perdu 5 jours de vacances avec ce truc tout bête... une fois débouché le moteur ronronne a nouveau, le ralenti est top et surtout plus de fuite d'essence dans la boite air.
Bonne nav a tous ;)
Jeanfi67 a écrit : Bonjour
Message par cedriccup »
Jeanfi67 a écrit :
Bonjour a tous,
Bonne nav a tous ;)
