Je compte monter un trim d'occasion sur mon Yamaha 90 cv 2t de 1988 (6h1).
J'ai acqui un trim d'occasion, le vendeur me dit qu'il va sur mon moteur.
Je pense que je me suis fait... car je n'arrive pas a faire coïncider la vis de liberation du verin avec un trou de fixation de vis sur le support.
Y a t'il une façon particulière ou réglage pour le montage ou je peux changer les presses 1 et 2 car elles ne sont pas prévues pour mettre un trim ?
Merci par avance.
Montage trim
Vérifiez la référence du trim
sur la documentation il sagirait du nunèro 688-43800-11-EJ
Pour information le trim se monte aussi sur d'autres moèles Yamaha
Je pense que pour monter le trim
Il faudrait monter l'embase le plus haut possible
caler -ou mettre la petite languette en position afin de soutenir l'embase-
montez le haut du trim comme l'image
puis manipuler le trim en actionnant le bouton et placez les autres parties en bas
Attention lors de la manipulation le trim risque de descendre
ci joint lien avec des images
Valable jusqu'au 1/12
https://we.tl/t-dBQZLz4MQT
Billoute17
Merci Papito pour la réponse.
je n'arrive pas à trouver une référence sur le trim.
Après avoir bien regarder et essayer dans tous les sens, si je positionne la vis de déblocage au niveau d'un trou de la presse, aucun de trou n'est aligné avec les pas de vis du trim. Si je mets un trou aligné avec un pas de vis du trim, les autres ne sont pas non plus aligné et un jour est présent entre les 2 pièces. Je pense que ce n'est pas le bon trim ou les bonnes presses pour installer un trim.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Billoute17
J'ai trouver la solution et surtout le problème. En fait ce n'est pas le bon trim par rapport au moteur. ce doit être une trim pour un 115cv mais pas pour un 90cv. J'ai du coup acheté un autre trim monté directement sur un support moteur, il ne reste qu'à remonter, et revendre un trim du coup....
Merci de votre aide.et bonnes fêtes de fin d'année.
Merci de nous avoir tenu au
Merci de nous avoir tenu au courant !
Content pour toi que ce soit résolu
Bones fêtes de fin d' année !
