Type moteur
Billoute17
Type moteur
Message par Billoute17 »
Comment puis-je avoir les infos de mon moteur (type, date de mise en service, etc...) afin de pouvoir le cas échéant commander des pièces ?
J'ai regarde partout dans le moteur je n'ai pas trouvé de plaque ou autre. La seule chose que je connaisse : c'est un moteur Yamaha de 90cv, 2 temps, 3 cylindres, essence.
Merci par avance.
normalement tu as une plaque
normalement tu as une plaque avec le numero de serie et le type ( avec la version pour Yam ) qui se touve sur un coté de la chaise moteur qui vient s' appuyer sur le tableau AR de ton boat .
je ne sais pas si je suis tres clair  ...
beretmu
Quand tu auras trouvé le
Message par beretmu »
Quand tu auras trouvé le n° de série, le lien suivant te permettra de trouver comment l'interpréter :
http://www.oceansportservices.com/catalogues/prox/yamaha.pdf
Billoute17
Merci je vais regarder ça
Merci je vais regarder ça demain.
Billoute17
Finalement pourquoi
Finalement pourquoi repousser à demain quand on peut le faire le soir même... Ca y est j'ai trouvé.c'est le modèle 90 AEO.
Merci pour votre aide
