remotoriser mon bateaux
rouskof
Message par rouskof »
bonjour a tous je possède un jeaneaux leader 750 avec deux moteur aq 145 essence avec embase 290 et je souhaite le motoriser en diesel on ma parler de moteur aqad31 volvo je me rapproche de vous a savoir si quelqu un la déjà fait et si il et possible de le faire tout les conseil que vous pouvais m apporter seront bon a prendre merci d avance je vais vous mettre quelque photo du bateaux
olympe56
Je ne répondrai pas à ta
Message par olympe56 »
Je ne répondrai pas à ta question, vu que je n'y connais rien...
Par contre, tu es sur que ta voiture à le droit de tracter un tel ensemble!?
rouskof
pour repondre a ta question
pour repondre a ta question oui c un gros mazda et la remorque et auto freiner le remorquage c tres bien passer
Je pense qu'Olympe voulait
Je pense qu'Olympe voulait parler des ptc et du ptr !
la remotorisation diesel d'
la remotorisation diesel d' un bateau equipé en essence a déja ete traité ici et notamment
http://www.discount-marine.com/club/content/z-drive-sur-moteur-diesel-cest-possible
voir notamment les chiffres de  notre ami CRUISE ..
bonne lecture !
olympe56
papy 69 a écrit : Je pense
Oui c'est bien ça, Merci Papy 69.
Je ne dis pas que le trajet c'est bien passé ou pas,
Mais je suis sur que le convoi n'est pas en règle.
http://anciensbateaux.jeanneau.fr/inventaire/inventaire_1_20120227_inventaire_Leader750.pdf
Jeanneau préconise une remorque de 2300kg de charge utilie pour la version bi-motorisation. Soit 3000kg de PTC.
Je sur et certain que cette voiture n'a pas le droit de tracter 3 tonnes.
rouskof
oui desoler j avais pas
oui desoler j avais pas compris dans se sens la mes oui le mazda tration posible jusque 3.500 maxi
meroo605
Citer:mes oui le mazda
Message par meroo605 »
Cité :
Entre "ça dépasse un peu" et "surcharger la bagnole", il y a une différence. Ton Mazda peut tirer entre 1600kg (2,5 td) et 2000kg (V6 3l essence).
Tu prends énormément de risques !
En tout cas, oui le aquad 31 est compatible avec l'embase 290.
olympe56
Avec un poids tractable maxi
Avec un poids tractable maxi conseillé de 1t100.
Ta voiture n'est pas du tout adaptée à tracter se bateau.
il y a une différence entre PTRA et et poids tractable.
beretmu
Oui et en cas de contrôle
Message par beretmu »
Oui et en cas de contrôle routier, c'est immobilisation immédiate du convoi.
En cas d'accident routier; même si t'es en droit, l'assurance se retournera contre toi. Ils n'hésiteront pas ensuite à saisir tout ce qu'il faut pour se rembourser; surtout s'il y a eu un blessé grave. Dans ce cas extrème, saisie sur salaire, saisie de la maison et de tout le reste.
