moteur diesel a la place de mon essence 4 cylindre sur une embase 290
bonjour je voulait savoir si il et possible de remplacer mes deux moteur essence volvo penta aq 151 avec embase 290 part des moteur diesel sans trop de modif merci de vos reponse
- philou_d_o_douce
Bonsoir Rouskof, Bien sûr
Bonsoir Rouskof,
Bien sûr c’est possible, tout dépends de ton budget.
Tu peux remplacer tes 2 Volvo par 2 Volvo diesels initialement prévus pour s’adapter sur une embase 290. Dans ce cas cela sera relativement facile, mais tu n’es pas le seul à avoir cette idée, et il est très difficile de trouver 2 moteurs de ce type en bon état et pas trop cher. En outre, tu risque de tomber sur des diesels d’ancienne génération très largement plus lourd que tes 2 AQ151.
Après, tu peux aussi trouver 2 ensembles embases + moteurs mais s’il ne s’agit pas de Volvo, il te faudra en plus reprendre la découpe de ton tableau et re-stratifier.
Enfin troisième solution, la moins cher mais la plus complexe, mariniser 2 moteurs automobiles rachetés à la casse et les installer sur tes embases. Compte tenu des évolutions sur les diesels ces dernières années, c’est sans doute l’opération techniquement la plus intéressante (bloc alu, moteur léger, performant, sobre, etc..), mais cela n’est
Envisageable que si tu possède de solides connaissances en mécaniques, que tu as du temps, un copain travaillant dans un atelier de machines outils pour usiner les adaptations au niveau de tes embases, et d’un chaudronnier pour la réalisation du collecteur refroidi et éventuellement de l’échangeur indispensable avec un moteur en alu.
Cdt.
Philou.
Cdt.
Philou.
rouskof a écrit : bonjour
faisable avec une bonne dose de boulot sacré dose de travail mega dose y a des poste qui son sur le net c'est chaud mais c'est faisable pour les moteur terrestre
merci philou et cedric de
merci philou et cedric de vos reponse philou ta l aire de bien t y connaitre moi je suis qu un novice qui aime les bateuax et la mer mais c vrai que pour moi c tres complexe le plus simple pour moi c de trouver les moteur diesel qui irai dessus sans modif mais c vrai que tes solution sont aussi fesable mais moi etant pas mecano du tout trop dur
tout est faisable il faut du
tout est faisable il faut du temps et des moyens donc c'est a voir mais c'est sur que si ta pas de connaissance en meca un minimum ca va etre galerrepour marenisé par contre echanger les moteur avec du marin diesel c'est du plug and play ;) donc nos soucis bonne continuaton et onne recherche
