indicateur de vitesse ou speedometre
sebast59
Message par sebast59 »
Bonjour  a tous,
voila, je souhaiterai monter un speedometre sur mon bateau ( rio 580 ) equipé d un moteur evinrude 70 cv 4t de 1999.
Etant novice, je me demande comment cela s instal et dois je obligatoirement prendre du evinrude johnson ou alors existe t il du generique.
J ai trouvé un kit avec un pitot, je pense que ce dois etre un capteur a poser a l arriere du bateau un peu comme la sonde. si le cas, ou doit il se placer et dois perce la coque?
N existe t il pas des speedometre qui se branche directement au moteur sur le boitier electronique?
Désolé si la question parait bete mais bon, ne sait on jamais.
Merci d avance pour votre aide
seb
jm38
Bonjour,La sonde pitot doit
Message par jm38 »
La sonde pitot doit être positionnée de manière à être dans le flux. Il faut donc de préférence la monter sur l'embase (dans le sens du flux).
Certains sondeurs ont un capteur de type molette sur une sonde de vitesse.
Le meilleur moyen d'avoir une indication fiable de la vitesse, c'est probablement le GPS...
sebast59
merci de ta reponse jm, j ai
merci de ta reponse jm, j ai effectivement regardé si je pouvais mettre une sonde vitesse sur mon sondeur, mais vu l 'age ' hummibird wide 100 " je ne pense pas que cela existe.
bon bah il va falloir que j 'investisse dans un gps.
merci bcq
jm38
Oui, sauf erreur de ma part
Message par jm38 »
Oui, sauf erreur de ma part ce modèle de sondeur n'a pas l'option vitesse et température (en général sur la même sonde)...désolé...
BonjourPlutôt qu'un
Message par Jerattous »
Plutôt qu'un speedomètre à pitot qui te donnera une vitesse àléatoire, pourquoi pas un petit GPS (à partir de 89 euros chez DM) plus précis et qui te rendra de très nombreux service en plus de ta vitesse précise, et surtout sans sonde à fixer sur le tableau AR. J'ai le Garmin 72h c'est un vrai plaisir.
Yves
le capteur de vitesse à
le capteur de vitesse à base de sonde de pitot,
ça coute pas cher ... mais on en a pour son argent .. en terme de fiabilité ( disons ... "moyenne"  pour etre gentils  !! )
voir ce que j' ecrivais dans http://www.discount-marine.com/club/comment/reply/30430/99846?quote=1#comment-form
si c' est un tube de pitot , il ne faut pas qu' il y ait la moindre fuite entre la sonde immergée et le compteur .
De plus, il arrive que la sonde ( qui est en gros orientée à 45 ° en position "normale "
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110812193008.JPG]
si elle rencontre un objet un peu immergé se retrouve , par securité , en position horizontale
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110812193144.JPG]
dans ce cas, l' eau ne peut plus "pousser" l' air qui va faire evoluer l' aiguille .
Donc en général si la sonde est plus ou moins à l' horizontale , il ne peut plus y avoir de lecture fiable
flo 05
bonjour, hier lors d'une
Message par flo 05 »
hier lors d'une sortie, je me suis rendu compte que ma sonde avait disparue, savez-vous ou je peux m'en procurer une. j'ai pas trouvé sur le site DM
par ailleurs, j'avais posé l'interrogation pour ré imperméabiliser mon taud et je viens de trouver ce produit :
http://www.comptoirducabriolet.com/produits-entretien-capotes-cabriolets-vinyle-alpaga/379-kit-impermeabilisant-capotes-vinyle-et-pvc-22556.html
qu'en pensez -vous ?
flo 05 a écrit : .....
flo 05 a écrit :
.....  ma sonde avait disparue, savez-vous ou je peux m'en procurer une. j'ai pas trouvé sur le site DM ....
Avec la marque et le modele, ce serait peut etre plus facile de te repondre  ....
Soit c' est un modele encore diffusé , et il doit pouvoir s' acheter seul soit c' est un modele arreté, et dans ces cas là , comme je l' ai deja ecrit ... il ya la solution des petites annonces ( coin - coin .. e b...    )
flo 05
dsl je rentre de congés.mon
mon bateau est un OMC sunbird si ça te suffit sinon je le sors ce we et te dirais plus.
