batterie se décharge
noyau
Message par noyau »
Bonjour a tous, Je m'étonne de constater qu'au port ma batterie se décharge en 2 semaines. J'ai mis cela sur le compte de la vidange de cale car il a beaucoup plus ces derniers temps. Cependant je pensais que quelques heures passées a tracter les enfants suffiraient pour conserver une charge suffisante. Et ben non. J'ai bien l'impression que mon vieux Mercury de 1996 ne charge pas. Pouvez vous me conseiller pour effectuer le bon diagnostique... Par avance merci pour vos conseils avisés.
Yvan52
Salut Prend une mesure de la
Message par Yvan52 »
Prend une mesure de la batterie moteur éteint avec un voltmètre et ensuite moteur allume.
Si la dernière valeur est plus élevée c'est que celle ci charge mais ne tiens plus la charge donc hs.
Si valeur identique tu as un soucis électrique....
bonsoirmerci de nous
merci de nous indiquer la puissance du moteur
et les elements qui sont  branches apres coupure moteur si possible l amperage
cordialement
noyau
Autant pour moi, il s'agit
Message par noyau »
Autant pour moi, il s'agit d'un 100 cv.
pour repondre partiellement
pour repondre partiellement à une question de MJACQUES ( notre " docteur es-Doc diverses ! ) , apparement il y a au moins la pompe de cale de branchée ....
noyau a écrit :
...au port ma batterie se décharge en 2 semaines. J'ai mis cela sur le compte de la vidange de cale car il a beaucoup plus ces derniers temps. ...
bonsoir je pense déjà que
je pense déjà que la pompe utilise pas mal d électricité
j espère qu il y a un fusible
pour bricoleur je vous joints control de charge en différents points
charge_merc100_cv.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/charge_merc100_cv.pdf
