Hauteur bateau + remorque pour garage
f0ele
Message par f0ele »
Bonjour a tous,
 Je suis actuellement en cours de construction d'une maison et d'un garage et aimerait par la suite pouvoir y entreposer un bateau.
Je sais bien entendu que cela depends du bateau mais pourriez vous svp me donner quelques modeles de bateaux qui serait susceptible de passer en hauteur pour une porte de garage de taille "standard" (normalement 2M de haut) bateau + remorque ou sinon quels solution avez vous adopter ?
 Je pense acheter un bateau d'environ 5000€ max en occasion pour une activite de balade (semi rigide, pneumatique ou coque totalement rigide).
Merci beaucoup de votre aide et a bientot
F0ele
titibike
Ben voilà,Ma porte de
Message par titibike »
Ben voilà,
Ma porte de garage fait 2.25 de haut et 2.50 de large.
Mon ancien bateau, un hors bord de 5m x 2m rentrait sur la remorque. Il restait environ 30 cm en hauteur.
Maintenant, avec un cap camarat 6.25 sur remorque, c'est mort!!!
Même pas la peine d'y penser.
Cela dépendra du modèle de ta coque.
Titibike
rio450top
Il ne faut pas oublié de
Message par rio450top »
Il ne faut pas oublié de prendre en compte la profondeur du garage.
Il faut compter environ 2 mètre (timon + moteur) en plus de la longueur de coque pour l'encombrement.
Pour une coque de 5m, il te  faudra au minimum 7m de profondeur et si tu veux pouvoir tourner autour il te faudra 8m.
ça te ferra déjà un beau garage...
Mon Rio de 4.50m passe tout juste en longueur dans un garage de 6.50m.
Ma porte de garage est sur mesure donc pas de probleme.
djmecra
prévois bien 3 m, 9 m de
Message par djmecra »
prévois bien 3 m, 9 m de profondeur et 2.8 de large
Avec ça tu rentre tout bateau tractable.
Car à mon avis tu changera plus souvent de bateau que de maison.
La différence à la construction n’est pas énorme, par contre pour modifier postérieurement c'est bien plus cher.
