probléme batterie
lepouliguen
probléme batterie
Message par lepouliguen »
bonjour, j' ai un gros probléme de batterie batterie neuve je sort une fois et le lendemain plus rien a plat et elle ne teinne plus la charge plus de une nuits
moteur suzuki 85cv 2t
bonsoiril y a t il des
il y a t il des consommateurs de courant
auriez la possibilitee d un control au quai
batterie chargee branchement electrique fait
moteur arrete mesure de la tension
moteur au ralentit mesure
moteur a environ 2500 a 3000 trs mesure
bon courage
lepouliguen
il y a une pompe autovideur
il y a une pompe autovideur qui est toujours brancher sondeur et lecteur hors tension est ce que la pompe pourrai faire court circuit et pourquoi que les batterie ne prenne plus la charge ?merci
Quelle  puissance de
Quelle  puissance de moteur ?
Quelle type de batterie ( Voiture type demarrage ; plomb  , electrolyte liquide  / gel / sans entretien / AGM ??? )
Quelle capacité batterie ?
J' en ai recemment fait l' experience ... une batterie neuve de 100 Ah , apres 3 ou 4 descente remontée de moteur s' est revelée trop faible pour lancer mon HB 140 Cv ....
Apres une bonne charge , il n' y a plus de probleme
Peut etre que le circuit de charge est peu ou pas operant .
SI batterie à electrolyte liquide, peut etre n' y a t il plus assez de liquide a l' interieur ?
Es-tu sur que les cosses sont assez serrees ?
IL ne faut pas mettre de graisse ( isolante ) sur les cosses AVANT de mettre les cosses mais APRES ....
Feux de navigation ( et autres eclairages ... ou consommateur de courant en continu   restés allumés ... )
etc ...
lepouliguen
bonjour, je suis retourner
bonjour, je suis retourner chez mon marchand  accastillage il me charge mes en garantie il me dit que c'est un défaut des batterie car elle dévrait se recharger avec le chargeur , et je pense que ma pompe immerger du bateau doit avoir un faut contacte , car batterie charger coupe cicuit couper les batterie se vide il y a que la pompe qui reste sous tension ?
angelo13
Salut a tous   Une demande
Message par angelo13 »
Salut a tous
Une demande ton coupe circuit il est simple  sur une seule borne ou Bipolaire ?
lepouliguen
alors mon coupe circuit est
alors mon coupe circuit est un siple il est neuf ,des que le met le mais en tension les deux batterie sont couplé.
angelo13
Bonjour Sa ne va pas
Sa ne va pas résoudre ta fuite de courant mais sa va eviter "peut-etre" de vider tes batteries si tu mets un coupe circuit bipolaire car il est bcp plus sur !!!
Attention au bi-polaire,
Attention au bi-polaire, Bataclo nous avait expliqué qu'il ne fallait pas couper le - car les risques d'électrolyse étaient importants.
angelo13
bonjour a tous .. Mais
bonjour a tous ..
Mais les fuites aussi peuvent être importante même pas le "moins" ...
