moteur evinrude
phil49220
moteur evinrude
Message par phil49220 »
Recherche documentation technique pour remise en état moteur Evinrude 55 année 80.
phil49220
Je cherche à démonter
Je cherche à démonter l'embase de l'hélice ,j'ai enlevé les six boulons de fixation mais rien ne bouge.
Comment procéder.
cossard jean
bonjour phil49220 ha les
Message par cossard jean »
bonjour phil49220 ha les EVINRUDE !je pense que le problème que tu as se situe a l'arbre de villebrequin qui est grippé j'ai u le même problème avec des 6cv et 8cv des année 80 et 96 peux tu me dire de quel endroit tu es dans le 49 j'habite a saint germain des près 49170 pour la documentation technique je n'est pas cordialement j. cossard .
phil49220
Bonsoir, j'ai démonté les
j'ai démonté les six vis de fixation du bloc hélice, l'ensemble bouge mais n'arrive pas se décoller(maxi un petit mm.
J'ai mis du dégrippant au niveau du moteur et j'espère que demain il y aura du mieux.
je pense aussi qu'il faut désaccoupler la commande de marche AV et AR.
J'habite chambellay 49220 ,juste après le lion d'Angers en direction de Château-Gontier.
jparoles
bonjour tu trouvera une
Message par jparoles »
tu trouvera une goupille sous les carbu tout en bas cela va libéré la deuxième tige celle de l inverseurs
phil49220
bonjour jparoles merci pour
bonjour jparoles merci pour l'info,mais ce matin l'arbre de transmission est toujours grippé.
Je cherche encore la solution pour le dégripper.
phil49220
Bonjour cossard jean, peux
peux tu me dire comment tu à fait pour dégrippé les arbres de villebrequin.
j'envisage de retourné mon moteur et de le suspendre à l'envers et de mettre du dégrippant.
A +
Phil49220
cossard jean
bonjour phil49220 la
bonjour phil49220 la solution serait de mettre a l'enver la tete et de pulvérisé du dégrippant sinon chauffer avec un décapeur thermique sa demande beaucoup de patience et toute les heures tapoté avec cale de bois et marteau cordialement j. cossard
Yoyo22
Bonsoir Phil49Pour ce qui
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Phil49
Pour ce qui est du dégrippage, tu peux utiliser du "Lockeed" (huile hydraulique de frein) c'est excellent mais attention çà "bouffe" la peinture. Moi j'ai dégrippé un axe de direction de Honda qui était grippé de chez grippé puisque avec une clé à molette de 50 + une rallonge il ne voulait pas bouger d'un poil. J'avais mis au moins 20 fois du WD40 par pulvérisations et pas mieux !! Du lockeed par injection avec une seringue pendant une nuit et  le lendemain tte la rouille a "pissé" et j'ai pu tourner l'axe à la main donc à mon avis tu peux essayer çà.
Slts.
phil49220
Bonjour yoyo22, je vais
Bonjour yoyo22, je vais adopté ta métode rapidement car depuis hier après midi je chauffe au décapeur thermique + dégrippant, sans succès.
J'ai suspendu mon moteur à l'envers pour donner plus de poids sur l'arbre car il n'y a pas beaucoup de place pour frappé n'y pour faire une chauffe correcte sans risquer de détruire d'autres éléments.
