Bonjour Goby
Moi j'ai un résultat bizarre avec mon nouveau moteur
Moteur Yamaha F115BETL (regime maxi 6200tr rapport embase 2.15).
Helice 13x19 en alu
Coque Gosselin GP550L (alu)
J'obteins 6000tr maxi à 30 noeuds
d'apres les calcul je devrais etre a 43 noeuds
La je ne comprends pas pourquoi le moteur à 5h
MF
comment choisir une helice adaptée ???
magic finger
Bonjour Goby
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
Ca fait peu 30 noeuds (55 km
Ca fait peu 30 noeuds (55 km/h) avec un F115cv sur un bateau de 5,50m et 500kg à vide ,
Car meme vittesse que sur mon Open de 5m et 580kg à vide et 60cv 2 temps à 5500T ,cela dans les Meilleurs conditions et seul .avec une hélice Alu cuppée Blak Max de 13,88 x 14 sur une embase rapport Long de 2,33, cela pour plus de couplemais vitesse de pointe moindre .
Quand au calcul que j'avais posté il faut bien le Lire car il est bien indiqué" Vitesse Théorique" et que le résultat trouvé est celui de la vitesse MAXI pouvant etre atteinte et Impossible d'aller plus vite et si vitesse moindre cela peut etre due au frottement de la coque sur l'eau.Certaines coques glissent mieux que d'autres tout dépend de la forme de la carene.
Donc la vitesse reelle au GPS divisé par la vitesse théorique le résultat est la valeur du G qui est la perte due au patinage de l'hélice et de la coque .
Il est aussi indiqué que l'on n'arrive jamais à 100% de la vitesse théorique calculé ,et que l'on est toujours
LEGEREMENT en dessous sauf certains bateaux de Course qui ont un G de 1 .
G de 1 = aucune perte .
G de 0,9 à 0,1 = Perte et cela d'autant plus que la valeur décroit vers le 0,1
- barbe bleu
es tu sure que c'est l'hélice qui est en cause??
quel est l'historique du bateau+moteur?
le bateau reste t-il à l'eau?
cela est arrivé subitement?
Manifestement l'hélice n'est pas adaptée ,car 3900 T/M
On préconise 1 pas : 300T/M
donc il faudrait une hélice avec 3 pas en dessous pour prendre 900 T/M ,soit le régime
de 4800 T/M norme du moteur .
A ce niveau ,on peut s'interroger sur une erreur aussi énorme ,ou ,plus simplement
que le remplacement de l'helice d'origine était la conséquence d'un choc amenant
le titulaire à utiliser ce qu'il avait sous la main ?
A noter que comme écrit dans
A noter que comme écrit dans un autre fil de discussion
Il est d'usage de considérer qu'un écart de pas
d' UN POUCE donne
+ ou - un écart de 300 Tours / minute .
A noter que cette incidence sur les tours moteurs
n'est pas mécaniquement une constante ...
Tant de paramètres pouvant influencer le résultat
d' UN POUCE donne
+ ou - un écart de 300 Tours / minute .A noter que cette incidence sur les tours moteurs
je possède comme premier bateaux un alienor 4.70 équipé d'un mercury 30cv efi 4 temps qui ne prends pas tout ses tours 3900trs à deux !
Je crains que, concrètement , pour notre ami,
sur un ALIENOR 470, une motorisation de 30 cv
soit déjà plutôt faible ...
Si on lit un autre fil de discussion sur ce forum
alienor 470 et dejaugeage? - Discount Marine (discount-marine.com)
j'y lis que la puissance maxi serait de ... 40 cv.
C'est ce qu'indique la doc du constructeur
OCQUETEAU
Document3 (ocqueteau.com)
A priori on peut penser que DIX cv de moins
ne seraient pas un gros handicap ...
Il faut plutôt intégrer qu'à l' origine, la
motorisation maxi était en 2 T , ce qui
signifie un moteur bien plus légers que
les actuels 4 T ...
Avec une telle coque "courte" à la flottaison
il est important de faire en sorte
1 - qu'elle puisse déjauger pour naviguer
en mode "hydroplanage", et pour cela
2 - qu'elle soit le moins cabrée possible
pour atteindre cette vitesse d' hydroplanage
En effet, plus la coque sera courte,
et plus elle aura tendance à se cabrer
à l' accélération...
Et une coque "cabrée", c'est une coque
a) qui "pousse de l' eau ...
en PURE PERTE d' EFFICACITE
car
b) la puissance du moteur "consommée
par cette poussée d' eau"
ne sera pas
utilisée en gain de vitessepour faire planer la coque sur l' eau
Avant de se poser des questions sur l'hélice
je commencerai par
1- bien centrer les poids
à bord ( et probablement "charger" sur l' avant )
afin de limiter le plus possible le cabrage de
la carène au démarrage ...
Moins le moteur aura d'effort à fournir pour
"pousser de l'eau" , ...
plus cette puissance pourra se faire au
bénéfice de la vitesse...
et cela tombe bien, car ...
plus un bateau va vite sur l' eau
et plus sa carène pourra déjauger
et donc, le moteur , ...
prendre ses tours ...
2 - régler l'angle de poussée du moteur
il faut "rentrer" l'embase du moteur au maxi
( autrement dit, rapprocher le + possible
l'embase du moteur du tableau AR ) .
Pour augmenter cette angle, il peut etre
intéressant d'intercaler une plaque "martyr"
biseautée entre le moteur et le tableau AR
A noter que cette plaque se trouve pour 30 à 40 euros de mémoire ...
voir exemples ci-dessous :
