Références carburateurs V4 115 CV
l'essence qui est
l'essence qui est dans la cuve est aspiré par dépression , rentre dans le gicleur principal , puis dans le diffuseur et sort en petit jet ,pour aller dans la chambre de combustion.
Si la hauteur est trop haute tu auras un mélange un peu plus riche , et si trop base le mélange sera un peu plus pauvre et suivant le manque je pense à une perte de puissance en haut régime.
1,5 kg de compression
1,5 kg de compression ??? le Moteur est HS, refait le controle en accélérant à fond .
c'est la premiere des choses à faire
Depuis cet été sur 2 forums il y a plein de probleme avec les yam 115 2 temps ,et souvent au niveau démarage.
- barbe bleu
Salut oui reprends tes
oui reprends tes compressions avant de pousser plus loin tes recherches....
Après l'intervention d'un
Après l'intervention d'un mécano digne de ce nom, c'est peut-être le bout du tunnel :
une des alimentations internes d'un carbu était légèrement obstruée (le débouchage au nettoyant carbu a été radical)reprise des 4 hauteurs de cuverèglage des vis de richesse d'air LOIN des données constructeursynchro après remontage des carbusEt là, le moteur est passée de 4200 tr/min à 4600 tr/min en régime maxi, le démarrage s'obtient en 3 ou 4 coups de clé et il n'y a plus de regime instable.
Il me reste à changer les clapets défectueux (4 sur 16, c'est quand même beaucoup) pour que tout soit clair de ce côté là. Ils sont en commande. Ce peut également expliquer la faiblesse des compressions que je remesurerai dès que possible.
En attendant, après 2 sorties, tout semble bien se passer.
papé a écrit : Après
papé a écrit :
Après l'intervention d'un mécano digne de ce nom, c'est peut-être le bout du tunnel ...
Content pour toi
papé a écrit :
... règlage des vis de richesse d'air LOIN des données constructeur, ...
Je ne suis pas un spécialiste ... mais cela semble bizarre quand meme, non ?
ou alors, .. les données constructeur ne correspondent pas au modèles de moteur que tu aurais ?
papé a écrit :
... Et là, le moteur est passée de 4200 tr/min à 4600 tr/min en régime maxi, ...
c' est effectivement un progrès , mais tu devrais pouvoir prendre plus de tours ... me semble-t-il
ski wake a écrit : papé a
Oui il en manque encore 1000.
papé a écrit : ...
Je ne suis pas spécialiste non plus mais les faits sont là. Pour ce qui est des raisons ...
Entre 4500 et 5500 tr/min à régime maxi. Je suis dans la fourchette basse. Le remplacement des clapets devrait faire progresser tout ça de 300 à 400 tr/min selon le mécano.
