Mercury 90 qui cale, serrage ?
Fred_b a écrit :
Message par barbe bleu »
Fred_b a écrit :
   L'huile et  l'essence sont miscibles
Si Essence dans le carter  d'huile  moteur  ,il y a mélange homogene , en tout cas si l'huile  sent vraiment  l'essence  c'est  pas bon  du tout  et parfois meme
   le niveau augmente considérablement dans le carter d'huile à cause de cela, donc bien surveiller le niveau. Quel est le vrai danger mis à par un niveau d'huile qui pourrais augmenter, faut juste surveiller le niveau ?
c'est que l'huile perd ses propriétés de lubrifiant ...
Fred_b a écrit :
Fred_b a écrit :
goby a écrit :
   L'eau et  l'huile ne sont pas  miscibles
   Car  Si  Eau  eau  dans  l'huile ,    ensuite au repos l'eau descend en bas ,donc bien  observer  lors des  vidange  du carter. huile Moteur  ou Embase .
Il n'y a pas d'eau qui s'est séparée de l'huile au repos dans mes bouteilles, il n'y en as donc pas, ouf.
 cela peut etre du  à un  probleme de soupape admission pas étanche,et segmentation
Cela se verrais pas une perte de compression ou pas forcément ?
 rares sont les moteurs de quelques années  qui ont la bonne compression comme à l'origine,
 donc si petite  perte  de compression meme  minime et si elle est due à une soupape   donc un  chouilla d'essence  dans l'huile.
 Et  puis si le controle de la compression est  pris  à  froid  ou  moteur à peine tiede ,ensuite à chaud et en fonctionnement la valeur n' est surement pas la meme .
meca85
Avant de partir sur une autre
Message par meca85 »
Avant de partir sur une autre idée je finirais ce que j'ai commencé.
C'est à dire les carbu !
ton huile n'est pas non plus dès plus propre et c'est normale qu'elle ne sente pas l'huile neuve et un peu l'essence/la combustion, elle communique attravers la segementation pour la bonne lubrification.(cf.fonctionnement moteur 4T).
un fois les carbu contrôler tu pourras t'attaquer à tous çà !
Fred_b
D'après les derniers
Message par Fred_b »
D'après les derniers renseignements que j'ai eu de l'ancien propriétaire, le carbu aurait déjà été démonté, nettoyé aux ultra sons et resynchronisés en été 2014.
Je pense que je vais commencer par remettre de l'huile neuve et refaire des essais et aussi éventuellement remesurer les compressions à chaud cette fois-ci.
  Pour le bac  Ultra son
  il faut qu'il  ait la fonction chauffe   40° environ
  utiliser  le bon  produit  spécial  carbu / Alu  et pas autre  perlinpin   comme souvent le cas
 et  les  passer  2 fois au bac
   Une fois est rarement suffisant dans certains cas   de dépots  importants au  fil des années
Jeanfi67
Concernant l'essence qui
Message par Jeanfi67 »
Concernant l'essence qui serait passée dans l'huile, est ce que tu as regardé dans la boite a air si tu avait un fond d'essence ? Lorsque les fameuses abeilles ont boucée la mise a l'air de mes carbus, lorsque je pompais fort, il y avait de l'essence qui refoulait des carbus pour aller dans la boite a air, je pense que ca peut aller dans l'autre sens vers l'admission. Par precaution j'avais vidangé (une huile toute neuve, snif).
A present lorsque je pompe ca ne deborde plus mais j'ai oublié l'an dernier d'enlever le petit bouchon que j'ai fabriqué (pour empecher ces fameuses abeilles de refaire leur nid ) ben quand j'ai pompé, hop direct ca a debordé avec une bonne odeur d'essence.
Après vu ce bouchon de graisse, il y a peut etre la piste d'un moteur pas vidangé par le bas depuis un bout de temps, il y a des pros (j'en connais un dans le Sud...) qui vidange par aspiration du coup la merde reste en bas. Une bonne vidange et tu surveilles. Tu peux pas naviguer un peu sur un canal pour voir ce que ça donne entre deux écluses à faire des allers retours pendant deux bonnes heures et un petit moteur de secours au cas ou ?
 Et  oui malheureusement la
 Et  oui malheureusement la vidange  par  aspiration est souvent pratiqué  sur  hors bord  4  temps   quand le bateau est sur l'eau ,  cela évite  de payer pour le sortit sur le quai ,
 les  2 sont responsables   le proprietaire  qui  joue à l'économie  et  le mécano  qui veut pas perdre  le client ,
 Pour les bateaux sur l'eau  En  principe la vidange  est  faite   lors que l'on fait la sous marine  une fois par an ,c'est  le cas  pour mon bateau .
 Mais certains ne font la sous Marine que  tous les  2 ou 3 ans
Fred_b
J'avais regardé dans la boite à air et n'avais pas trouvé d'essence. Mais cela n'empêche pas qu'il y en ais eu avant que je n'ai pas observé...
En effet le bouchon de graisse lors de la vidange pourrais provenir de précédentes vidanges par aspiration, je n'y avais pas pensé mais si ca se trouve tu as mis le doigt sur la raison de la présence de cet amas d'huile.
Plus qu'à surveiller lors des prochains essais mais pour l'instant je reste au chaud, je n'ai pas trop envie d'aller affronter le vent froid et la neige :)
 Controle si tu as le
 Controle si tu as le thermostat  et s'il n'est pas bloqué  ouvert ou  à moitié ,cela est important sur les  4 temps concernant  le ralenti
Fred_b
Tu saurais ou il se trouve
Tu saurais ou il se trouve sur ce moteur, parle-tu du starter automatique ou d'autre chose ?
Quelle est sa course normale pour savoir s'il n'est pas ouvert à moitié ou s'il ne s'ouvre ou ne se ferme pas assez ?
