moteur sonne et ne demarre plus
bonjour.
C'est peut être bête ce que je vous dirai mais sait-on jamais: est ce que les pôles ne sont pas inversés soit au niveau de la batterie soit au niveau du branchement du démarreur.vous savez sans doute que si le démarreur tourne à l'envers (c'est à dire dans le même sens que le volant magnétique)le lanceur ne montera pas.
alors ça j'y avait pas pensé
quand à la conso d'huile j'ai rien remarqué de spécial
j'ai demonté les bougies et le moteur tourne donc je n'ai pas serré
c'est deja une bonne nouvelle
par contre le demarreur ne fait plus tourner le moteur donc je vais le demonter
par contre le moteur sonne toujours au demarrage et ça cela doit pas être à cause du demarreur
- captain'22
tu dois avoir un capteur pour l(huile delubrification
c'est peut etre ton capteur qui es HS
donc meme si tu a de l'huile le tableau de bord ne le sait pas et sonne
oui effectivement
en bidouillant je me suis rendu compte que quand je pompe l'huile, il sonne plus et il demarre mais la question que je me pose est ce le capteur ou le vro
Mais maintenant le demarreur est en rideau, il faut que je le lubrifie
mais en gros j'ai avance le probleme c'est l'huile
