demande de conseil pour nouveau bateau
GAMBIE 2
Bonsoirje tiens avant tous a
Message par GAMBIE 2 »
je tiens avant tous a remercier toutes les personnes qui m ont donnés leur avis sa me fais plaisirsImage
ensuite concernant l ultramar je n aime pas trop sont estetique desolé!
Je crois que je vais reelllement me diriger vers le sunbird corsair 150 mais j aimerai vraiment connaitre le poid de la coque avant comment faire pour le connaitre?Image
cordialement
GAMBIE 2
Bonsoirquand on navigue avec
quand on navigue avec un corsair 150 as t on une bonne position assise? la vue n est pas géné par le parbrise? meme avec le nez en l air?Peut on toujours navigué assis ou il y a des cas ou l on doit ce mettre a moitié debout? quel est selon vous les points fort et les points faible de ce bateau?
L ensemble avec la remorque ce manouevre t il tres bien a la mains? meme en pente?
je me demande si le poid indiqué sur le bateau ou donné sur certain site (499kg) cela doit correspondre au poid avec le moteur de 70cv.
cordialement
Ermax
j'ai essayé de faire un
Message par Ermax »
j'ai essayé de faire un topo, mais ca a planté, je le referais demain.
GAMBIE 2 a écrit :
GAMBIE 2 a écrit :
sunbird corsair 150 .... j aimerai vraiment connaitre le poid de la coque avant comment faire pour le connaitre?Image
cordialement
SI tu me donne ses dates de production, je pourrai rechercher dans mes anciens numeros du Salon Nautique  ....
bon , ... quelquefois il peut y avoir des " coquilles " mais ça pourra etre un element de base ....
MAintenant faut quand meme pas uniquement te bloquer la dessus ....
si ce bateau te donne envie , achete - le .....
sincerement, tu te vois acheter un bateau qui te plairait moins, simplement parcequ'il serait plus leger ???
moi je ne le crois pas ....
Ce ne sont pas 150 ou 200 kgs  qui feront une grande difference
( bien sur ,  ... tant que ça reste compatible avec les possibiltés legales de traction de ta voiture  .. )
GAMBIE 2
Bonjourla construction du
la construction du sunbird corsair 150 date de 1992 a 1994.Ce serait vraiment sympa SKI WAKE 75 si tu pouvais me trouver un essais de ce bateau Image
cordialement
mailot
on ne navigue jamais
Message par mailot »
on ne navigue jamais toujours assis, du moins a ma connaissance, lors d un rentree au port, vaut mieux avoir l oeil partout!
AERANDIR
GAMBIE 2 a écrit :
Message par AERANDIR »
WOAW ! Comment je me suis fait tordre, là !! Image
Il est pas bô, mon batô ?   Image
 Je blague ! Bonne chance pour ta recherche !
Mais c'est vrai, ne t'échine pas sur le poids, tu auras du mal à trouver un vrai bateau qui se manoeuvre facilement à la main même en pente !!!  so sorry !  Image
Hey ! merci Mailot ! Enfin un vrai qui navigue debout  !
Bonne mer à tous !
GAMBIE 2
Bonsoirj ai parcouru tous le
j ai parcouru tous le week end a chercher sur le net des model de bateau qui me conviendrai.Le sunbird corsair 150 sinon je trouve le b2 marine 500 open egalement sympa qu en pensez vous?quel est le poid de la coque seule?quel sont les points fort et le point faible de ce bateau
cordialement
GAMBIE 2
BonjourErnouss est ce que tu
Ernouss est ce que tu pense a me faire un bilan des point fort et des point faible de sunbird corsair 150
merci beaucoup.
cordialement
Ermax
Oui, mais le support du
Message par Ermax »
Oui, mais le support du forum est vraiment pénible quand on utilise chrome.... Image Je dois repasser sous IE de brun à chaque fois!
Donc pour la navigation assise, aucun soucis, sauf pour les passages délicats (chenal sans fond, accostage etc...) dans ce cas je m'assis sur le dossier.
 Les points forts:
- L'aménagement intérieur: de la place à l'arrière et à l'avant pour un 4,60 mètres, on profite vraiment de la totalité du bateau (contrairement à une cabine qui prend la moitier du bateau et où l'on ne va jamais)
- Sa vitesse et sa stabilité: 28 nds avec un 50cv sans jamais se faire de frayeurs
- Sa qualité générale: pare brise solide, pas de faillancage (et oui je sors d'un Rio...)
- Ses rangements sous les banquettes avant: de quoi mettre le mouillage, l'armement et 10L d'essence.
- La protection du pare brise: pas de vent, ni d'eau au niveau des sièges, le pare brise est vraiment enveloppant, la position est basse et sécurisante.
- Les équipements: l'autoradio et les pompes de cales sont sympa pour un petit bateau
-Mise à l'eau et sortie aisée.
Les points faibles:
- Son nez assez bas: il ne faut pas couper les gaz en arrivant de face sur les grosses vagues, il peux laisser rentrer de l'eau (pas de quoi déclencher les pompes autos mais ca reste toujours gênant d'avoir la moquette mouillée)
- Les plages arrières sont hautes: dur de mettre un l'eau un wake ou un skieur
- La déjauge est rapide mais lorsqu'on tracte il est impératif de mettre une personne dans le bowrider.
- Sur mer peu agitée, le bateau saute les vagues et ca devient du rodéo a vitesse élevée ((mais la c'est le cas pour la plupart des 5 mètres) sauf les ultramar il parait! Image)
Donc sur un plan d'eau c'est le rêve américain, sur mer il a des petites précautions à prendre pour ne pas souffrir des désagréments que j'ai cité ci dessus
