Page 6 sur 7
goby a écrit : papé a
Publié : mar. sept. 09, 2014 10:59 pm
par papé
goby a écrit :
papé a écrit :
@Kiki 774 : face au moteur, la bougie en bas à gauche (je ne sais pas comment sont numérotés les cylindres)
@Goby : je dois dire que je n'ai pas tout compris
@Papy 69 : on parle bien de la même chose, l'interrupteur à retour automatique de la commande déportée d'alimentation électrique de la bobine du starter (c'est juste un peu long ;-))
Il y a le petit INTERUPTEUR à bascule pour alimenter l'electro aimant des volets starter.
Et il y a la grande manette pour le ralenti accéléré .
on est bien d'accord
de ce que j'en sais, sur ces
Publié : mar. sept. 09, 2014 11:00 pm
par papé
de ce que j'en sais, sur ces carbus, les vis de richesse d'air agissent sur le débit d'air : vis fermées = pas d'air
Bonjour.Donc le cylindre en
Publié : mer. sept. 10, 2014 12:37 pm
par kiki 774
Bonjour.
Donc le cylindre en bas a gauche represente le cylindre pres des joints spi inferieure donc si prise d air mauvais fontionnement de celui si .
j ai eu le meme cas et en cherchant toute possibilitee de la panne j ai fini par les changer et depuis plus de probleme .
Juste prevoir de memoire une petite centaine d euros de pieces et un petite journee de boulot car faut demonter la tete motrice du reste.
Pas toujours facile
Publié : jeu. sept. 11, 2014 12:02 am
par goby
Pas toujours facile d'enlever la tete motrice du YAM 115 - 2 temps.
http://www.forum-bateau.com/bateau/Mecanique/sujet3655.htm
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140911000022.JPG]
mais oui ca vien bien la
Publié : jeu. sept. 11, 2014 7:10 pm
par cedriccup
mais oui ca vien bien la tete motrice pour l'avoir demonter deux fois sur mon moulin faut prevoir des joint au cas ou j'ai un joint de fu si ca t interesse je la vais commander pour le mien enfin bon voila tien moi informé si ca t 'interesse
Peu importe la
Publié : jeu. sept. 11, 2014 9:32 pm
par goby
Peu importe la marque ou modele ,des fois ça vient bien et des fois NON ,et meme parfois ça vient pas du tout .
avant de me lancer dans la
Publié : jeu. sept. 11, 2014 10:52 pm
par papé
avant de me lancer dans la dépose de la tête, je crois que je vais gentiement continuer à essayer de trouver un réglage adapté pour les carbus.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'inspiration que j'ai eue en voyant la photo. :-)
lol c'est vrai c'est
Publié : jeu. sept. 11, 2014 11:05 pm
par cedriccup
lol c'est vrai c'est pareil pour tout les moteurs ca viens ou pas. je sais pas si tu l'as marqué mais bon tu as repris tes compressions?
aujourd'hui, ne réussisant
Publié : sam. sept. 13, 2014 7:53 pm
par papé
aujourd'hui, ne réussisant pas à démarrer de façon classique, je suis passé au start pilot. Et là, démarrage sans problème. Je me suis également aperçu que le pseudo mécano n'avait correctement remonté une des durites d'alimentation en huile d'un des cylindres. Ca explique pourquoi j'avais beaucoup d'huile dans la cuvette et peut être aussi pourquoi la bougie correspondant avait conservé sa couleur métallique d'origine.Pour avoir fait des essais en ayant reconnecté le tout dans le bon ordre, cela n'a rien changé.
Je suppose donc que le problème ne vient pas de l'allumage mais de l'alimentation en carburant. Je suis sur de moi du réservoir à l'entrée des carbus. Il mes reste les carbus et les boites à clapet. Pour ce qui est des carbus, je les ai redémontés pour vérif. Y a t-il une manip simple pour les boites à clapet ?
@ cedriccup : les compressions ont été reprises et j'ai trouvé les mêmes valeurs. Il me reste à tester le compressiomètre ailleurs pour voir si cela provient de lui
Après contrôle des
Publié : mar. sept. 16, 2014 7:44 pm
par papé
Après contrôle des hauteurs de cuve, j'ai trouvé 17 et 17,5 au lieu de 16+/-0,5 comme donnée constructeur sur un des carbus.
Cela sufiit-il à expliquer mes problèmes de démarrage ?
De façon plus générale, quelqu"un peut-il m'expliquer l'influence de la hauteur de cuve sur les réactions du moteur.
