comment choisir une helice adaptée ???
- arnaud13160
Ça y est essai effectué, donc
Ça y est essai effectué, donc ça va un peu mieux mais vitesse max 39 kph pour 5800t/min avec l'hélice prêtée par yam j ai fait une vidéo mais comment la montrer ?
39 Km/h Cela fait 21
39 Km/h Cela fait 21 Noeuds .
Donc tu aurais une bonne perte due au Glissement ( 6,5 noeuds)
C'est une perte de rendement provoqué par le frottement de la carènesur l'eau .
Avec le calcul j''avais trouvé 26,56 Noeuds en vitesse " Théorique" mais sans calculer la perte par glissement .
Donc 21 divisé par 26,56 = un G de 0,7 c'est plausible .
As tu testé sans les hydrophoils
Et comment se passe le déjaugeage
Si ton But est la vitesse pure et non le couple tu pourais poser une hélice avec un diametre plus petit et un Pas de 13"
Pour la Vidéo j'ai jamais fait
- arnaud13160
j'aimerai bien essayer d
j'aimerai bien essayer d'aller au moins à 45, 50 km/h penses tu que cela puisse etre possible ?
concernant les foils, ils me font des gerbes d'eau (de part et d'autre du bateau (ce que tu verrai sur la video) je pense les enlever
je t'avais conseillé d
je t'avais conseillé d'enlever les hydrophoils et tester aussi ! ! ! c'etait pas compliqué à faire .
La vitesse d'un hors Bord est déterminée par le régime moteur et le Pas de l'hélice.
Pour aller plus vite faut augmenter le pas de l'hélice à CONDITION bien sur de TOUJOURS pouvoir atteindre le régime de 6000T
Au vu de tes essais et 5800T prendre 10Km/h en plus pas possible car avec un pas de 12" tu es déja à 5800T .
Tu iras un peu plus vite avec un Pas de 13" mais avec un diametre plus PETIT pour toujours avoir environ 6000T, sinon baisse de régime donc de Vitesse.
Tu auras moins de Couple au déjaugeage et en charge avec un diametre plus petit meme en ayant un Pas plus grand.
Un diametre plus petit ou plus grand c'est comme le Pas ça modifie le régime moteur en plus ou en moins
comment etait le déjaugeage ??.
- arnaud13160
le dejaugeage se passe un
le dejaugeage se passe un passe vers 4000t a en 20km/h, c'etait compliqué de demonter les foils j'etais seul et en plus pour acoster et tout et tout...c'est pas un semi rigide
et puis peur de tomber a l'eau 14° on n'est pas en juillet :)
et puis peur de tomber a l'eau 14° on n'est pas en juillet :)Lors de ton essai le moteur
Lors de ton essai le moteur etait bien remonté de 4 cm donc plaque à Ras du V ?
Quelle etait la position du Trim en Vitesse ?.
Au Neutre ou plutot vers le Négatif ou plutot vers le Positif ?.
Car suivant le poids concentré sur l'arriere : reservoir essence ? Litres ,Batterie (s) , plateau echelle de bain ,
support moteur de secours ,etc etc .
Le bateau aurait peut etre tendance à lever du nez en navigation ce qui t'obligerait à trimer plutot en Négatif ,
et un peu de perte de performance .
Les gerbes que tu indique proviennent vraiment des Hydrophoils ou proviennent du tableau arriere ? .
Pour en revenir au Régime moteur qui était de 6000t avec la 10" et la 12" et 5800T avec la 13" .
On peut conclure qu'avec la 10" et 12" à 6000T tu etais en coupure Sur régime .
Car avec la 10 et 12 si tu n'étais pas en coupure sur régime , en posant une 13" le régime moteur aurait du baisser d'environ 250/300T .
Concernant le Compte Tour YAM au dos il doit y avoir un Curseur de réglage positionné sur 12 Poles ce qui correspond à ton Moteur .
Quel est le régime moteur au ralenti ?
- arnaud13160
salut, j'ai mis la video sur
salut, j'ai mis la video sur youtube
comme ça tu verra les gerbes d'eau
concernant le trim il est au neutre ou legerement positif
ci joint le lien : https://www.youtube.com/watch?v=0NBHdhMuxW4
comme ça tu verra les gerbes d'eauconcernant le trim il est au neutre ou legerement positif
- arnaud13160
salut, j'ai mis la video sur youtubecomme ça tu verra les gerbes d'eau
le regime au ralenti est de 900t/m
900T au ralenti c'est
900T au ralenti c'est exactement la préconisation sur la Doc Atelier .
Donc on considere que le compte Tour est OK et réglé sur 12 poles.
Pour l'hélice chez YAM il y a la 10 5/8 X 13 et la 10 3/8 X 13 cela augmentera la vitesse de pointe si tu as l'occasion d'en essayer une ! ! ! .
Pour les gerbes à l'arriere je ne distingue pas si elles viennent des hydrophoils donc plutot au centre ou si elles viennent de chaque coté et du tableau.
Faut tester sans les hydrophoils.
Les gerbes de chaque coté sont souvent dues à un moteur un peu trop bas meme si la plaque est à ras ,
il est souvent necessaire de le remonter plus haut ,c'est du boulot à tester et faut souvent remplacer l'hélice pour obtenir le bon régime suivant la hauteur.
Sur mon Open Cap Ferret B2 marine de 5m avec 60cv Yam 2 temps j'étais à 2 cm au dessus du V et 51,5 km/h = 27,8 Noeuds et les 5500T préconisés avec une hélice cuppée de 13,88 X 14 ,car j'avais posé une embase au rapport de 2.33 pour 1.
Donc un trés bon couple car mon Bateau pesait 580 Kg à vide sans moteur .
Mais perte en Vitesse de pointe.
Il a l'air bien chargé ton Bateau et je vois des planches sur le plancher devant ,et des pierres à daurades !!
ça pese tout ça.
Le Poids est l'ennemi de la vitesse.
ça pese tout ça.
- arnaud13160
des pierres daurades ??? ah
des pierres daurades ??? ah bon
j'en avais une dizaine (de pierre)
et les planche en bois c'est mon plancher sur tout le bateau
je vais en commander une des deux que tu me proposes car pas le choix personne n'en a en stock pour essais
la 10 3/8 ou la 10 5/8 ???
quand tu dis "bord cuppés" ca sert a quoi ca sur une helice ?
dois je la commander en inox?
et les helices 4 pales ce serait pas une alternative pour moi ?
j'en avais une dizaine (de pierre)et les planche en bois c'est mon plancher sur tout le bateau
