probleme circuit d eau qui ne marche pas
jacqouille
par expérience je dis qu'il
Message par jacqouille »
par expérience je dis qu'il faut la controler tout les ans
j'en ai gardée une 3 ans sans soucis j'en ai monté une neuve et un an apres elle etait déja craquelée
  ...  mais si la pissette coule c'est que ca marche ...
oui ... ça marche ...
mais imaginons que la turbine soit en partie esquintée, ça va couler ..
... mais pas assez ...
et ce qui sera "admissible" par le moteur a certains regimes
ne le sera pas à d' autres entrainant un refroidissement inadapté....
Donc ce n' est pas  "parceque ça a l' air de marcher " que la turbine est 100 % opérationnelle
Quoiqu'il en soit, il faut contrôler ( ou faire contrôler ) sa turbine tous les ans ...
C' est une simple question de bon sens ...
Et je trouve dommage  de risquer de mettre en cause l' etat du moteur parceque l' on aura voulu economiser ( ou négliger ) ce contrôle ....
Faut savoir que selon le type de navigation et le fait que l' eau soit plus ou moins chargée de sable, la durée de vie d' une turbine peut aller d' une à plusieurs années.
Si par exemple, vous naviguez souvent en eau peu profonde assez chargée en sable en suspension, faudra s' attendre à ce que la turbine souffre plus que si elle tourne dans une eau plus limpide ....
LE ROUTIER
bonjour a tousmerci pour
Message par LE ROUTIER »
bonjour a tous
merci[Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/laughing.gif] pour vous réponse alors il faut controler mais il ya rien r a graisser merci encoe et a bien tot
jacqouille
bonjour a tous
mais il ya rien rImage a graisser
si automatiquement tous les boulons tu les remontent avec de la graisse
jeremy djerba
bonjour a tous alors apres
Message par jeremy djerba »
bonjour a tous alors apres de longue attente pour avoir ma pieces elle et enfin arrivé j ai tous remonter et cela marche je suis trop content par contrej ai ma commande a distance omc donc. qui sonne mes tous les 2 minute comme ci je mettai le contacte alors que le moteur et demarer ci quelqun a une idéeImage
