moteur sonne et ne demarre plus
bonjour j'ai pas fait attention
mais je crois que pour actionner il doit monter
mais dans tous les cas je pense pas que cela ferait sonner le buzzer
Excusez-moi d'être un peu têtu.Ce busser qui "buzze" tout dépend de ce qu'il signale comme défaillance.La description de la panne me fait penser très fortement, quoique je risque de me tromper,à une batterie faible.Maintenant, est ce que ce justement, sur ce moteur, il n'y a pas un dispositif pour signaler un batterie faible???
en fait cela m'ai deja arrivé d'avoir la batterie un peu faiblarde
en général le demarreur entraine un peu et on voit que cela force
mais dans mon souvenir ça ne sonnait pas
j'ai elimine la batterie parce au depart quand j'ai eu des problemes de sonnerie le moteur tournait
et c'est apres qu'il s'est mis à sonner sans même tourner
la sonnerie étant la sonnerie étant continu norlmalement c'est un probleme de chauffe mais vu que le moteur ne demarre meme pas je vois pas comment il peu chauffer
alors je me suis dit que c'etait un probleme de sonde et je l'ai changé
et la avec ou sans sonde de temperature le buzz revient je me suis demandé si il y avait une autre sonde de temperature
si c'etait la batterie qui fait sonner, elle ferait pas sonner lorqsqu'il marche
en fait cela fait 6 mois que je tourne en rond et il y a un truc que je comprend pas
bha c'est surement ta carte electronique qui est HS.
essaye de forcer le demarga de ton moteur.
cours circuite le relai du demareur (ou envois le + baterie à la cosse du demareur (prevoir gros cable)
Bonne idée que de forcer le demarrage en court-circuitant les deux pôles qui portent de gros fils du relai du demarreur.Le moteur doit normalement tourner sous l'effet du démarreur même s'il ne s'allume pas.(n'oubliez pas demettre le contact) Les résultats de cette opération peuvent être déterminants pour orienter nos recherches.
Bonsoir tout le monde
Où en est-on avec ce moteur? Il a démarré ou pas encore?
non il y a eu de la pluie toute la semaine
je me sentais pas trop les bricolages electriques les pieds dans l'eau
je vais essayer cette semaine
en tout cas merci
en tout cas merci
bonjour et bonne année
j'ai changé la batterie
le probleme est resté quasi identique
en plus il me semble que le démarreur a un probléme
il tourne mais ne monte pas et n'entraine pas le moteur
salut michelpi
je crois que tu n'as plus qu'à démonter ton démarreur le nettoyer entièrement regarder l'état à l'intérieur et si tout semble correcte le remonter et rééssayer
si sa marche toujours pas tu peux l'envoyer chez un pro qui le testera.
concernant le moteur est ce qu'à la main tu peux le tourner, bougie enlevées et au point mort, lors de tes dernières navigations est ce qu'il consommait de l'huile (dans le vro)
il serait possible qu'un début de serrage ait fusillé le démarreur donc se serait à controler en premier
a++
a++
ha j'oubliais si tu démonte prends des photos ou fais un schémas, prends des notes sa te sera utile pour le remontage
