comment choisir une helice adaptée ???
magic finger a écrit :
Si cela peux t'aider, je connais  un alienor 530 avec un 50cv Yamaha F50F (2009) l'helice est une 11 1/8 x13
​vitesse maxi 25 nds.
Amitié
MF
A quelle régime Moteur ?.
Car 26 noeuds  avec une  13" c'est  presque idem  au calcul  de vitesse théorique que j'avais fait
 =  25 noeuds  avec une 10" et 6000T .
 Si environ  6000T  avec une  13" la vitesse devrait etre plus importante que 26 noeuds.
Le F50A carbus et le F50FInjection ont le meme régime maxi préconisé et  le meme rapport d'embase.
Le probleme d' ARNAUD est qu'il atteint 16 noeuds à   6000T  avec un Pas de 10"
Il y a un  probleme
On verra bien  aprés son test avec une  12" qui devrait etre en bon état si prété par YAM
arnaud13160
J'ai récupéré l'hélice 12´
Message par arnaud13160 »
J'ai récupéré l'hélice 12´ chez Yamaha à port saint Louis au passage ils sont très sympa de prêter une hélice.
donc essai samedi on verra ce que ça donne
arnaud13160
Quel est son diametre ?
magic finger
Message par magic finger »
Regime à 5800 tour sur l'alienor
​Peux etre une piste, le cable d'accelerateur s'ouvre t il a fond, (meme si 6000 tour, si l'helice a un pas trop petit il monte dans les tour)
​Je demonterais les flap pour contrôler sur l'eau car si mal monté cela génère des soucis
amitié
​MF
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
 Oui tout à fait pour les
 Oui tout à fait pour les volets carbus excellente  info .Image
Et pour  l'Hydrofoils  si  moteur trop bas  ça freine encore plus .
Il devrait tester en Enlevant les Hydrofoils et en plus ce modele  bas de gamme  n'apporte pas grand chose.
arnaud13160
C'est une 11 5/8 mais le mec
C'est une 11 5/8 mais le mec de Yamaha m'a dit que le diamètre avait pas d'incidence ou peu sur ces petits moteurs, demain jour de test... j'essaierai de faire une petite vidéo du moteur pour voir la réaction et du compteur aussi
pour mon compte il s'agit bien d'un compte tour origine Yamaha à aiguille, il faut que je vérifie jusqu'à combien il monte je te dirai cela
Image  Attention au "calibrage du compte tours"
Il est souvent possible de régler différemment
le compte tours pour qu'il s'adapte à différents types de moteurs
( de mémoire, il est ainsi possible de modifier le nombre de "poles" ).
Ce réglage étant différent en fonction du nombre de cylindres
du cycle du moteur etc  ... Image
En fonction du réglage effectué, il peut y avoir un
affichage complètement erroné du compte-tours Image
Par exemple il pourra afficher 6ooo tours alors que le
moteur ne tourne réelement qu' à 3ooo ... Image
Image   doublon  .... Image
Pour le Compte Tour.
Oui Exact ,  mais  si au ralenti il affiche le bon régime en principe ce devrait etre OK pour les hauts régimes.
Le  Stator du  Yam F50 est un 12 poles.
Pour le Diametre hélice.
Bien au contraire  un bateau comme le tiens  en 50cv  4 temps  sera Trés sensible au choix du diametre de l'hélice.   non pas pour la vitesse mais pour le Couple au déjaugeage et en navigation si  2 ou 3 personnes.
 D'ailleurs  et  SURTOUT  pour  ces cylindrés   F30 à F60  YAM commercialise  un grand choix  d'hélices en Petit et Grand  Diametre .
 Et il est bien spécifié pour bateaux legers ou lourds  ( idem à sous motorisé).
Catalogue  YAM  - Hélices F50  page 46
http://www.eym.fr/cariboost_files/Catalogue_20ACCESSOIRE_202015.pdf
