notice et manuel attelier YAMAHA HB
Chez Yamaha la lettre F
Chez Yamaha la lettre F indiquée  avant la puissance  (30) signifie que c'est un 4 temps et un 4 tempsYAM
 a une courroie de distribution sur le dessus du moteur ,on la voit une fois le capot enlevé
pour la longueur arbre il y a souvent une lettre  S = court  et L  = long
Sur une photo de la plaque si dessous ci tu  y verras une lettre  L  bien à part de la reference du  moteur  =arbre Long
ou mesurer cette distance sur le moteur
Et  voir si cela  correspond à peu prés à la mesure du tableau sur le Bateau
Si entre la partie du moteur qui se pose sur le tableau arrière et la plaque anticavitation qui est juste au dessus de l'hélice  tu as une longueur de +/ 508 mm tu as un arbre long
Si tu as une longueur de +/-390mm tu as un arbre court
Pour l'année du  moteur nsoit elle est bien indiquée sur la plaque  soit il y a une lettre en bas à droite  au bord de la plaque  là par exemple on voit la lettre  X   qui correspond à  1996 voir tableau ci dessous
J'ai un moteur 30 cv 4 temps
Message par Jerattous »
J'ai un moteur 30 cv 4 temps Yam de 2005 milésime 2006, voici les plaques poseés sur le coté gauche
Le S indique arbre court (L pour arbre long)
A l'emplacement de la fléche sous les carburateurs un n° du moteur identique  à celui de la plaque et gravé sur le bloc pour contrôler que les plaques non pas étaient changées et que le moteur n'est pas volé
NIKEL
NIKEL Image
On ne peut mieux expliquerImage
=  YAM F30 cv -  4 temps  -
=  YAM F30 cv -  4 temps  - arbre Long - de  2007
 MHD = Il doit etre en barre franche et  démarrage manuel  (pas electrique) et pas de Trim
Rajouter un démareur ça va te
Rajouter un démareur ça va te couter trés trés chere sur de Yam F30A
il n'est pas en injection donc pas possible de connaitre le nombre d'heures de fonctionnement
et ne pas se fier aux compteurs horaires qui ont souvent été débranchés  ou posés quelques années aprés
 1  volant moteur cranté
 1 démareur et son support
  1 relais démareur
 1 régulateur redresseur  ,
  le bouton poussoir de démarage
   le faisceau electrique
la main d'oeuvre
vaut mieux en acheter un déja tout équipé
demande un devis à Yam tu vas etre surpris du montant
 Quel bateau as tu car  en   4 temps le 30 cv pese    95 kg  donc  dans ces petites cylindrées c'est pas des foudres de guerre comparé à un  2 temps qui est   bien plus nerveux et  beaucoup  plus leger
Trop lourd un 30 cv 4 temps
Trop lourd un 30 cv 4 temps sur ce type de coque, envoi un MP à Papyjo du forum il a un Cap 370 avec un Yam 30 cv 4 temps,il te confirmera que ce moteur est trop lourd.Il revend sont ensemble de 1 an sur coincoin.
C'est tout à fait cela
C'est tout à fait celaImage
Ce bateau leger  de 3,70 m
Ce bateau leger  de 3,70 m  est trés sensible  au poids sur l'arriere
Des exemple en YAM 2 temps
 Un YAM 15 cv  2 temps- 37 kg   serait bien à mon avis ,pour ton programe peche en eau interieur
 Un Yam  20 ou 25cv - 2 temps - 2 cylindres   -  50 kg pour le 20/25
Le 30cv yam - 2 temps en 3 cylindres est plus lourd = 61 kg
Les Poids  sont en Arbre Long -démarrage Manuel - sans Trim
 pour la Doc Atelier Faut
 pour la Doc Atelier Faut déja etre certain du  modele.
As tu  le dosage huile autolube  ??.
Si 6H5  est le code moteur indiqué sur la plaque  c'est  un  3 cylindres - 3 carbus  de 698cc et ce doit etre un  50D  car ça correspond bien aux années 1980.
Il y a aussi  les:
-- 50 G  - 3 cylindres - fait  850cc et code moteur  62F (meme tete motrice que le 60F - 6H2  et 70B -6H3).
-- 50 H  -  3 cylindres aussi 698cc  a le code moteur  62X3.
Met une photo  du moteur  et  de la plaque identification .
Kayzer974
Revie technique Yamaha F20BMH 4 temps
Message par Kayzer974 »
Bonjour je recherche la revue technique de mon moteur yamaha F20BMH.
Merci pour votre aide
