Discount-Marine, vous devez
bonsoir a vue de nez vous étes à 15 cm au dessus du bas de votre bateau est ce bien cela auriez vous mesuré la hauteur hors eau du tableau ar lors des essais avec le moteur électrique? je vous mets le manuel utilisateur bon courage
merci, c'est plus dans les 7/8 cm il me semble l'écart entre le haut du tableau et le haut du support moteur. j'ai encore la trace de l eau sur la coque donc je vois a peu près ce que ça donne.
Bonjour, IL faut réhausser le tableau arriére ,car le bateau était conçu pour un arbre court ;et surtout une consolidification de l'ensemble. En restant comme cela et avec 6 personnes l'effort de traction du moteur serait trop important. d'autant plus que le moteur 4 temps est beaucoup plus lourd que le deux temps....
Pour finir c est 5 personnes j ai supprimé un siège a l avant. Par contre j ai vu sur un autre post des explications sur les forces exercées, elles sont liées a la distance helice/coque bateau et non a la partie supérieure (moteur).pour soulager le tableau il faut boulonner le plus bas possible. La longueur de l arbre ne semble pas avoir d incidence si la fixation est toujours aussi proche de l helice.
En effet 20kg de plus pour le 4 temps. J ai bien prevu de refaire le tableau en remplaçant le bois, mais honnêtement ca reste bien solide et deja renforcé a la fibre. J ai aussi des tiges inox qui renvoient la pression de l autre côté du tableau.
