Page 4 sur 8
Par rapport aux photos, il y
Publié : mer. févr. 15, 2017 1:08 pm
par arnaud13160
Par rapport aux photos, il y a l'épaisseur de la règle soit 3,5 cm trop bas
Il est pas mal avec la Modif
Publié : mer. févr. 15, 2017 2:26 pm
par goby
Il est pas mal avec la Modif sans cabine
Avais tu positionné la plaque (le trim ) bien paralelle à la regle ,
Donc tu peux remonter le moteur de 4cm facile
Un moteur posé direct sur le rebord du tableau est toujours trop bas en principe
Suivant l'emplacement des boulons de fixation moteur faudra peut etre repercer ou au moins 2 orifices
Faut toujours positionner les boulons au plus haut haut avec la plaque moteur à RAS du V pour pouvoir ensuite remonter le moteur sans reperce
Et pour conserver du couple au déjaugeage et en charge il faudra conserver une hélice à grand diametre donc adapter le pas pour atteindre le bon régime maxi préconisé
Autre question puisque tu as posé un Trim de suzuki 115 , au niveau du verrin quand tu es en trim NEGATIF le moteur rentre t-il au maxi vers le tableau idem au trim d'origine 50cv ??
Car il suffit de peu en degré d'inclinaison pour que le déjaugeage soit plus long donc le bateau leve du nez .
Merci pour le compliment, bon
Publié : mer. févr. 15, 2017 7:23 pm
par arnaud13160
Merci pour le compliment, bon demain je remonte tout ça de 4cm, mais je ne sais toujours pas qu'elle diam et quel pas il me faudra installé ou plutôt commander, j'ai apellé yam a port St Louis qui va m'en prêter une d'occasion pour essai, mais ce n'est qu'un pas de 12 et diam à vérifier
concernant le trim il vient bien en butee sur l'axe reglable en position basse
Donc OK pour le Trim en
Publié : mer. févr. 15, 2017 9:26 pm
par goby
Donc OK pour le Trim en négatif qui butte sur la tige Horizontale de buttée .
Pour le calcul de l'hélice Je te l'ai déja dit.
Dés que tu as remonté le moteur tu TEST le régime maxi que tu atteinds " SEUL" sur le Bateau,mer calme.
Avec ton hélice en 10" et aussi avec l'autre en 12" que tu vas avoir.
Si tu es à Marseille tu peux tester à l'Abri des vagues au canal de l'Estaque ou derriere la digue du canal à l'abri à la plagette .
il te faut etre certain que ton hélice est en bon état = pas à moitié dénoyautée et suivant le régime que tu vas atteindre il faudra calculer pour baisser ou monter le Pas.
1" de plus sur le pas Baisse le régime d'environ 300T.
1" de moins sur le pas Augmente le régime d'environ 300T.
Le probleme est que tu as déja testé cette hélice en 11 3/4 par 10 mais Pas dans les conditions qu'il faut
Imperativement, c'est à dire SEUL et Mer Calme et tu as trouvé 6000T et et 30 km/h cela fait 16 noeuds.
Avec le calcul théorique j'avais trouvé 26 Noeuds.
Pas possible de prendre 10 noeuds de plus si ton hélice est OK ,et si ton moteur est OK et si ton régime est VERITABLEMENT à 6000T.
Il y a un probleme quelque part ! ! !.
On verra mieux avec le moteur Remonté à bonne hauteur et cela te permettra de prendre un peu plus de Tours et plus rapidement
Est tu certain du bon fonctionnement de ton compte tour ?.
Ton compte tour est un YAM D'origine ??.
A aiguille ou digital ?? c'est un YAM D'origine ??.
S'il est à Aiguille il est gradué jusqu'à combien 6000T ou plus ????.
Car si le régime moteur monte plus haut que 6000T il faut pouvoir le constater cela permettra de calculer et poser une hélice avec un Pas plus important ce qui donne une vitesse plus rapide.
Il n'y a pas de science exact pour le calcul d'une hélice il faut souvent en tester 2 .
Je sors vendredi à carro si
Publié : mer. févr. 15, 2017 10:17 pm
par arnaud13160
Je sors vendredi à carro si tout va bien, j'essaierai les deux hélices on verra ce que ça dit...
pour mon compte il s'agit bien d'un compte tour origine Yamaha à aiguille, il faut que je vérifie jusqu'à combien il monte je te dirai cela
Sur Meteo CONSULT pour
Publié : jeu. févr. 16, 2017 8:48 am
par goby
Sur Meteo CONSULT pour vendredi à CARRO
hauteur des vages 0,30m
Vent 4 à 5 noeuds
Rafales de Vent 4 à 6 Noeuds
http://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/meteo-abords-du-port/mer-mediterranee/previsions-meteo-cap-couronne-port-de-carro-81-1.php
0.3m c'est pas mechant, je
Publié : jeu. févr. 16, 2017 11:10 am
par arnaud13160
0.3m c'est pas mechant, je vais peut etre que je n'y alleri que samedi, ca depend de mes roulements de remorque que change en parallele ...
pour mon compte tour il monte a 7000t/min max mais je crois que le moteur se bride seul a 6000t pour eviter un sur regime et une casse eventuelle... a verifier
OK mais si le limiteur de sur
Publié : jeu. févr. 16, 2017 11:29 am
par goby
OK mais si le limiteur de sur Régime coupe à 6000T cela se ressent , ça fait comme des ratées,
est ce le cas ??
Oui ça ne fait pas des ratée
Publié : jeu. févr. 16, 2017 4:19 pm
par arnaud13160
Oui ça ne fait pas des ratée à proprement dit mais on sent qu'on est à fond ou bien que le moteur n'ira pas plus loin
Publié : jeu. févr. 16, 2017 6:39 pm
par magic finger
Si cela peux t'aider, je connais un alienor 530 avec un 50cv Yamaha F50F (2009) l'helice est une 11 1/8 x13
vitesse maxi 25 nds.
Amitié
MF
