Réfection bateau ROCCA
PATOCHE10
Juste pour le fun, à bon(s)
Message par PATOCHE10 »
Juste pour le fun, à bon(s) entendeur(s) et bonne année à toutes et à tous.
PATOCHE10
PATOCHE10 a écrit :
  .... Trop c'est trop, maintenant ça déborde !!!! Pas facile de doser cette mousse PU....
On dit que ça s' expanse de 20 à 30 fois le volume initial ....
c' est pour cela
Qu' il faut bien doser la mousse déposée en fonctin du volume à combler  qu' il faut prévoir suffisamment d' orifices pour que le surplus puisse s' "échapper" Que pour une bonne expansion, a) il faut la température adéquate, la chaleur ambiante participant à l' expansion de la mousse  b) il faut suffisamment d' aération, faute de quoi , la réaction peut etre affaiblie .avec un tel remplissage de mousse , je me demande  comment vont fonctionner tes "anguillers " ? ...
PATOCHE10
c' est pour cela
PATOCHE10
c' est pour cela
PATOCHE10
c' est pour cela
Merci Ski Wake pour ces renseignements (un peu tardifs).
Quelques précisions sur ma mise en oeuvre et mes constats :
1°) Pour 1 KG de mélange ça doit s'expanse de 60 litres en théorie (dans les conditions optimales, c'est à dire en laboratoire) !!!!
2°) Comment calculer le volume exact entre mes varangues : avec une coque en relief où rien n'est régulié, tout simplement IMPOSSIBLE !!!! (en tous cas je n'ai pas le temps de me prendre la tête avec ça, il faut que ça avance).
3°) Pas besoin de prévoir d'échappement lorsque l'on applique comme moi de la mousse à l'air libre !!!! Il faut juste laisser prendre et attendre minimum 24 heures.
4°) Pour ce qui est de la température (ce qui m'a bloqué jusqu'à maintenant), no problémo : la réaction se fait avec des produits en températures (stockage à 20°C), j'ai même fait un essai en extérieur et ça marche aussi, il faut juste bien mélanger les deux produits pour obtenir l'aspect d'une mayonnaise de "DIJON" !!!!
5°) Pour chauffer l'ambiance dans le boat, la solution : mon petit chauffage soufflant électrique sous bâche, c'est cool parce que ça marche bien, la mousse est dure comme du béton !!!!
6°) Il faut non pas de l'aération mais de l'humidité pour que la réaction soit complète !!!! Nous sommes en hiver donc beaucoup d'humidité, j'ai en plus mis un petit récipient d'eau devant mon chauffage d'appoint sous bâche !!!!
7°) Pour mes anguilliers, je vais te citer sur le prochain com.
Cela dit, merci SW de participer à mon post et sans rancune (VOUS ME CHERCHER, HEIN !!!!, VOUS ME CHERCHER !!!! LOL).
AMICALEMENT PATOCHE.
PATOCHE10
PATOCHE10 a écrit : Bonsoir
PATOCHE10 a écrit :
Bonsoir à tous. Merci Sky Wake de prendre le temps de commenter sur mon post, j'ai réellement besoin d'infos sur mes travaux, je suis novice dans le domaine de la réfection nautique et j'apprécie tous vos conseils pour avancer et ne pas faire de conneries !!!! Pour répondre à votre message : j'ai essayé de découper le Roving pour faire mes anguilliers mais c'est impossible, ça part en "couille" !!!!!!!!! Donc j'ai décidé de mettre en entier le roving, ensuite je percerais les anguilliers avec une meule carotte !!!! Par ailleurs, je vais mettre en place entre mes varangues de la mousse de flottaisson avant de poser mon pont, ce qui va me permettre de réaliser ma double coque (qui n'existait pas avant ma rénovation). Donc ma question : Faut-il réellement faire des anguilliers ? Merci par avance pour votre réponse. Amicalement PATOCHE de l'AUBE.
PATOCHE10 a écrit :
... : Faut-il réellement faire des anguilliers ? .....
je pars du principe qu' il vaut mieux en faire meme si ça ne sert pas , plutôt que de ne pas en avoir au moment ou il le faudra
Faire en sorte qu' il y ait une possibilité de circulation d' eau ( d' Avant en arrière ) plutôt que de risquer d' emprisonner de l' humidité qui a long terme s' avèrera néfaste ...
Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai fais des anguilliers qui serviront peut être ?
Amicalement PATOCHE.
Pour l' humidité , cela
Pour l' humidité , cela peut jouer différemment selon la composition de la mousse .
Je ne sais pas si c' est ton cas ( pour ta mousse ) , mais
si tu veux que la mousse adhere a la coque , il faut humidifier la coque
si, à l' inverse  tu veux que la mousse ne colle pas à la coque , il faut la coque soit bien seche à l' endroit ou la mousse s' expansera  ; idéalement, tu peux aussi mettre une feuille de polyane . Pour les anguilliers  il aurait fallu prévoir un cheminement pour l' eau ( par ex avec une gaine électrique ; désolé d' en parler maintenant , mais j' ai supposé que tu avais prévu le coup ...
PATOCHE10
Dernière info et pas des
Dernière info et pas des moindres sur la mousse PU à cellules fermées normalement étanche à l'eau !!!! MAIS JUSTE à 98% donc elle prend un peu l'eau quand même (à l'état neuf, après ?), à bon(s) entendeur(s).
PATOCHE10
ski wake a écrit : Pour l'
Salut SKI WAKE, j'étais il y a encore deux jours, un vrai néophyte sur la mousse de flottaison mais c'était il y a deux jours !!!! Je suis maintenant au top enfin je pense ?!!!!
Je n'ai pas humidifié le fond du bateau parce que je ne veux pas une adhérence totale de la mousse sur le fond du boat, et pour cause : mes anguilliers et la migration des eaux éventuelles !!!!
De toutes façons, je vais essayer de faire un pont étanche (c'est à dire gelcoater) pour les embruns, et une coque étanche avec gelcoat + peintures.
Amicalement patoche.
le mataf
Salut PATOCHE10, il ne
Message par le mataf »
Salut PATOCHE10, il ne risque pas de couler ton bateau! En tous les cas, çà avance et c'est le principal. Tu seras prêt pour l'ouverture de la pêche!
Peux-tu mettre une photo où on voit le bateau dans son entier?
A plus.
